Todo sobre máquinas de soldar
esta bien ese video, ya que el hace la modificacion , en el secundario, para regular el voltaje para cuando tienes, que soldas
Saludos, tenia tiempo sin dar una vuelta por acá, les comento que de fabricar un soldador de arco como la del vídeo anterior te ahorras un dinero si le fabricas un variador de frecuencia, así solo le creas un solo bobinado al secundario y le regulas la potencia con el variador conectándolo en serie al bobinado primario
OK ESTA BUENA SUS IDEAS, hoy precisamente hice pruebas . con la maquina que le comente, la mig de alambre sin gas, de 90 amp esa maquina es de corriente alterna, con electrodo de 2 mm en la posicion ede minimo, no realizo el arco electrico muy devil , en cambio en las posicion max, si realizo el arco le medi el amperaje a la maquina, lo maxiomo fueron 40 amp.
la cuestion era modificar esta maquina, pero veo que me va salir mejor, realizar un enjendro , con transformadores , de microondas o unico que modifique el transformador de esta maquina.
Esta "un poco difícil" realizar una buena soldadora por arco revestido, stick, con una máquina diseñada para microalambre sin gas que utiliza alambre con fundente.
Soy " el pelotudo" del vídeo que colgó yosimiro, por lo tanto te comento las diferencias básicas: arco revestido necesita como cerca de 60V en vacío para facilitar el inicio del arco, las microalambre solo tienen como 30V en vacío; otra diferencia, para la estabilidad del arco necesitas cerca de 25V, (para 90A), tu máquina está diseñada a entregar cerca de solo 18V para los 90A.
La característica de una máquina para electrodo revestido es de corriente constante, mientras la curva de una microalambre es de voltaje constante.
Saludos TercerMundistas!!
P.D.: esos carretes de alambre que necesitas se importan, no se fabrican en nuestros países.
Si mis amigos tienen razon, en lo que dicen creo que me tocará, comseguir varios transformadores de micro, y realizar la máquina y pudiera hacerla de corriente directa, o oe recomiendo dan hacerla normal de corriente alterna , gracias a todos por su ayuda
Te va a salir cara la rectificación(en comparación).
Puentes, o diodos, mínimamente duplicarán el valor de los trafos usados.
¿Cual de ellos?
Porque el que utiliza la palabra, parece un Argentino.:LOL:
Saludos chicos, les cuento que mi padre tenía una máquina de soldar de transformador de 250 Amp AC, la cual le dio mucho uso (sobre rango de trabajo) y le quemo las bobinas del primario y la llave de encendido, como la máquina tenía ya más de 38 años decidió remplazarla por una Inverter y así probar lo último en tecnología, decidí reparar por mi cuenta y modernizar un poco ya que le tengo mucho cariño a la maquinita, les comento que ya la rebobine para que trabaje a 110v o 220v, le instale un variador de frecuencia como el que Juan José recomendó en el foro en l pagina 4 y para mejorar un poco el rendimiento le coloque 6 puentes rectificadores kbpc5010 para soldar en DC pero el problema es que no se como eliminar lo rizado o pulsante que falta ya que con capacitores electrolíticos me sale muy costoso. Solo pude costearme 2 capacitores de 10 mil microfradios a 100v y me faltarían varios más, pero en el foro alguien (no recuerdo quien) dijo que se puede colocar un transformador pequeño como los de microondas con 50 o 60 vueltas de alambre del mismo calibre del secundrio de la máquina de soldar. Alguien me puede orientar cómo puedo alisar más la salida DC ya he aún es pulsante. Les agradezco mucho que me ayuden! Mi viejo dice que esa maquinita ya no tiene remedio pero yo la probé en alterna y derrite los electrodos mejor que nunca solo quiero solventar lo de la salida en DC ya que uso electrodos de rutilo espesificos para soldar con este tipo de corriente. Y demostrar que si se puede recuperar y mejorar este equipo y más aun cuando quedará en mi taller
Creo que uno de los que modificó soldadoras, es el rey Julien.
Por otra parte te digo, no necesitas capacitores, y tampoco bajar rizado.
Lo que se coloca, es una bobina de choque, para protejer los rectificadores.
A eso es a lo que se refieren con el transformador de microondas.
Yo todavía no lo hice, porque pensaba en lo caro de los capacitores, pero hace poco y leyendo, me di cuenta que no son necesarios.
Hola amigos
Si yo modifico un transformador de un soldador de 160A le pongo los retificadores y la bobina y quiero colocar un amperimetro a la salida cual me recomiendan de los dos siguientes enlaces
https://es.aliexpress.com/store/product/High-Quality-300-500V-200A-AC-Voltmeter-Ammeter-Digital-LCD-Panel-Monitor-VA-Meter-Black/2804047_32780239570.html?spm=2114.04010208.3.257.VMo3y6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10173_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10124-10102_10120,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=9aee85ff-fa13-4978-a71e-d4309f686a28&algo_expid=3653fe94-6a8a-4560-a0f3-3c51607ea68a-34&algo_pvid=3653fe94-6a8a-4560-a0f3-3c51607ea68a
https://es.aliexpress.com/store/product/DC-0-200V-200A-Digital-LED-Voltmeter-Ammete-Voltage-Current-Panel-Meter-Shunt/1291787_32696546014.html?spm=2114.04010208.3.40.VMo3y6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10173_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10124-10050,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=9aee85ff-fa13-4978-a71e-d4309f686a28&algo_expid=3653fe94-6a8a-4560-a0f3-3c51607ea68a-5&algo_pvid=3653fe94-6a8a-4560-a0f3-3c51607ea68a
El primero que tiene transformador de corriente mide ALTERNA , me parece mejor , luego rectificás , o no , y si rectificas pulsante , vaya a saber como funciona el otro :confused: , ya que el otro es de CONTINUA
Gracias por tu aporte:apreton:, espero que el-rey-julien me eche un cable para terminar la maquinita y subir fotos de que se le ha hecho y como ha quedado:cool: solo me falta hacer el reactor o bobina de choke
Lo que me asombra es que segun el diagrama chino conectandolo con esa resistencia no se queme y soporte 160A :LOL:
Que tan conveniente es colocarle varistores a la salida?
    234.2 KB · Visitas: 65
Buenas tardes. Les traigo un link muy detallado de información de conversión dr soldadora de arco de AC a DC que trabaja con TIC y lleva unidad de alta frecuencia, es un maquinita Lincoln de 225amp en ac, me gusta el detalle de información que describen espero le se de ayuda quizás sea lo básico pero en cuanto pueda aportar algo mejor lo haré.
proyecto de linconl ac -dc y unidad de alta frecuenciahttp://hildstrom.com/projects/ac-225/
Hola cmontoya, si sueldas estás mirando el cordón de soldadura, obvio con la máscara de protección puesta, como podrías ver al mismo tiempo el amperímetro, además, tienes el inconveniente de la correcta lectura del meter, debido a las fluctuaciones del amperaje, propias del pulso del soldador , al consumo del propio electrodo,irregularidades del material, etc, etc. Parece ser la causa por la cual las soldadoras no traen meter.
