Topología Common Ground Collector: Amplificador RMX AB series
¿Alguien sabe de forma exacta cómo trabaja el circuito de sobrecarga y corto circuito en este amplificador? Si sé que tiene que ver con esos potenciómetros (que resalte de color rojo en ambos diagramas que adjunto en uno ponen resistencias fijas como es el caso de la QSC 1300 y otros utilizan potenciómetros como es el caso de la Usa 1310) que se ubican conectados entre bases y GND, de los transistores drivers que son los que van a excitar los transistores de salida. Si alguien sabe perfectamente cómo trabaja ese circuito para llevar a cabo esa protección le agradecería si efectúa una explicación detallada para poderlo entender en su totalidad. Gracias.
De fijo esa es la función de esas resistencias así detalla el manual de servicio para llevar a cabo el ajuste de la corriente de corto circuito.
Cita Textual
1. Seleccione una carga de 4 ohmios y compruebe que la saturación es uniforme en ambos canales ajustando una señal de entrada de 1 kHz justo por encima de 1,13 VRMS (onda sinusoidal) con el control de ganancia totalmente hacia arriba en el canal bajo prueba. Aplique un cortocircuito a los bornes de salida de cada canal y ajuste los límites de corriente de cortocircuito. (R10 y R11) (TR1 y TR2) es para ajustes de límite de corriente. Al cortocircuitar el canal, debe ser evidente un consumo de corriente alterna de la pared de 5,5A (2,5A, 240V).
2. Mientras el amplificador está conduciendo un corto entre los postes de unión negro y rojo del canal bajo prueba, observe los voltajes del riel de suministro principal, idealmente no estarán a más de 3 voltios el uno del otro.
    326.6 KB · Visitas: 40
    467.8 KB · Visitas: 40
Cita Textual
Fíjate que ese ajuste de Threshold Limit como lo detalla un manual de la serie ONE y RMX de QSC es ajuste máximo de umbral que se realiza es a través de las bases de los transistores drivers tal cual como lo mencionas podría ser tal vez como un detector de sobrecarga ajustándose por medio del instrumental que describiste allí y que lo postea QSC en su manual RMX series. Sin embargo en mi anterior post, lee lo que dice respecto al manejo de impedancias bajas, y como un circuito llamado "replenishment" actúa para sobrellevar esto.
Donde ubico el post en donde describes ese circuito replenishment me podrías proporcionar el LINK o como se llama el tema donde tratas dicho circuito
Vamos a ver qué opinan como ya comenté yo he manipulado esos controles y como detallo en la imagen que adjunto
Imagen 1 amplificador a punto de clip máxima potencia tono de 1khz carga de 4 ohmios, semiciclos completos en el momento que manipulo el potenciómetro que discutimos y se encarga de la limitación positiva ocurre lo que grafico en la imagen 2 el semiciclo positivo es recortado y si se procede de igual forma con el potenciómetro que se encarga de la limitación negativa ocurre lo mismo en el semiciclo negativo este es recortado como a la mitad de su amplitud total.
La pregunta verdaderamente ese efecto que provocan en la señal verdaderamente protegerá al amplificador al peor escenario que es la de corto circuito en la línea de parlante carga 0 ohmios
Alguien sabe o a tenido la experiencia de un corto circuito en este tipo de amplificador y sepa si tolero de forma positiva la sobrecarga.
Adjunto Imagen.
    187.4 KB · Visitas: 12
Se ve que el límite lo hace recortando la señal o "aplanandola" (básicamente el funcionamiento de un Clipper).
Creería que debes colocar el volumen de salida antes del recorte, y ajustar ambos preset/potenciómetros que apenas empiecen a recortar, o sea bajas/subes según sea el caso observando cuando empieza a recortar, luego vuelves un poco y allí lo dejas...
Seguramente alguien sabe más que yo, así que toma lo que digo "con pinzas"...
