Toshiba Satellite L750.
Probaste con un monitor exterior ?
¿Crees que sería posible? me refiero a que, si maneja Windows10, el monitor exterior supongo que tendrá que configurarlo para que lo reconozca el sistema.
Hola comunidad...me encuentro con este problema grave de la salida de video (interno) y no encuentro como solucionarlo.
El síntoma es que no se ve nada en la pantalla del portátil...y eso incluye el arranque inicial también (no puedo entrar ni en las BIOS). El equipo arranca y carga el sistema ( se ve en los leds ) y cuando pulso ALT+F4, que se apaga el sistema.
El caso es que le instalé correctamente el Win10 y arrancaba todo perfectamente...y de buenas a primeras, se produce dicho fallo.
Alguien que pueda ayudarme a encontrar una solución.
Gracias y saludos.
Te va a sonar a bobada, pero a veces yo he resuelto ese problema quitando y volviendo a poner las Ram. No pierdes nada por intentarlo.
También me iría a Youtube con marca/modelo de tu portátil y el problema, igual no eres el primero.
Hola comunidad...
Me encuentro con el siguiente problema y no sé como actuar, tengo este portátil (Satellite L750-20E ) con el modelo placa base(DABLBMB28A0).
El caso es que creo que tiene una avería en el GPU gráfico, por los siguientes sintomas y pruebas hechas.
El problema-síntoma que tiene es que no da la salida de video, y se queda en negro la pantalla, y eso incluye el arranque inicial también (no puedo entrar ni en la BIOS). El equipo arranca y carga el sistema ( se ve en los leds ) y cuando pulso ALT+F4, que se apaga el sistema.
Comentar que tampoco da señal de video externo conectando a la VGA y HDMI.
Decir también que he probado con varias LivesCD( Wifislax , Unbutu) y nada, la pantalla sigue en negro...
También he desmontado la RAM (limpiado conectores y contactos del socket. Cambiado la pasta térmica, limpieza del ventilador y la comprobación de la salida de tensión de la F.A.
Por todo ello, estoy valorando comprar una placa nueva, ahora el problema está en que he visto que hay varios modelos (DABLBDMB8E0 y DA0BLBMB6F0) y quisera saber si alguna de ellas puede valer. He buscado informacion al respecto y no encuentro nada, e incluso a toshiba tambien, y no he obtenido respuesta, por ello les solicito ayuda.
Gracias y saludos.
Efectivamente. Según lo que cuentas, si no aparece imagen al inicio, ni hay video externo, entonces es un problema serio de la gráfica.
En algunos casos se puede reparar, pero debes llevar el equipo a un buen profesional.
Si, así y todo, quieres cambiar la placa base, deberás buscar un modelo de placa que sea del mismo factor de forma y con la misma colocación de componentes que la placa original dañada porque, de no ser así, puede que la placa nueva no entre en su sitio y, encima, no coincidan las conexiones a los elementos externos (monitor, teclado, parlantes...)
La cuestión es si te merece la pena, monetariamente, repararlo, cambiar la placa base, ó descartar el equipo completo y comprar otro.
Hola comunidad...
gracias y salu2
Yo intentaria hacer un "Reballing" o "Reflow" casero, sobre la la GPU y si llegas a encender el equipo, entonces invertir en que hagan el Reballing profesionalmente. busca en youtube hay muchos videos, reitero que si encuentras que recuperas el video aunque sea temporalmente, entonces busca que un profesional lo haga. Con este metodo recupere una laptop que sigo usando y tenia los mismos sintomas que tu equipo.
