Buenos dias:
Busqué en el foro y no encontré un tema genérico sobre tostadoras donde poner mi mensaje.
Tengo una tostadora de pan FAGOR modelo TE-291-C que dejo de funcionar. Mi mujer dice que al conectarlo al tomacorriente
vio una luz blanca en un lateral junto a la zona donde el cable de alimentación entra en el chasis.
Abri la tostadora de pan y medí continuidad en la resistencias de nicrom. Cada una marcaban unos 25-27 ohmios.
por lo que no están cortadas.
Al desconectar el lateral donde están los botones:
Vi una chapita de metal suelta y me di cuenta de donde se había roto. Os envío una fotografía donde se ve la zona
donde llegan los cables de alimentación de 220v. Os marco donde está una chapa de metal y donde debía estar la otra chapa
de metal. Por supuesto con esa chapa rota el tostador no puede funcionar al estar el circuito abierto. No se que función tiene esta chapa porque me doy cuenta que está suelta por un lado (está diseñado asi) y es como si fuera un bimetalico.
¿Qué función tienen estas dos laminillas que están sueltas en un extremo con una especie de remache?
¿como puedo solucionar este problema? Había pensado en poner un puente para que supla la falta de esa chapa. Como el aparato es de 800W tendré que poner un cable de cierto grosor ¿1-2 mm de sección?
Necesito vuestra ayuda. Gracias.
