Transductor lineal de posicion
bueno compañeros, deseo hacer un visor con display led para un transductor de estos, pues la idea es que sea facil, solo nesecito mirar variacion, ya vi varios temas pero ninguno asi, gracias.
les dejo la imagen para quien no los conoce
Amigo, explicate con mas detalles, al parecer, deseas representar un valor numerico absoluto, en funcion de la posicion del mecanismo. Pregunto, resolucion?, el mecanismo posee algun tipo de encoder?.
Un potenciometro deslizante, un encoder con piñón y cremallera o algo tipo ultrasonidos o así.
Casi que votaría por el primero
Hasta donde recuerdo la imagen corresponde a un LVDT y es un sensor de reluctancia variable y no resistivo, es un trasnformador y convierte la tension de entrada Ac en otra variable dependiendo de la posicion del eje, a noser que desees usar otra cosa diferente de la foto, chauuuuuuuuu
mmmmm que referencia es el transductor ese?? seria bueno mirarlo en detalle, si es asi solo seria acoplar como divisor de tension pero habria que mirar la linealidad de la salida, por eso la matricula es importante, chauuuuuuuuuuu
Amigo, bueno, en el pin N1 y pin N3, los alimentas con las tensiones de referencia, por ejem. GND y 5V.(o tension max. de entrada admitida por el conversor A/D) respectivamente, luego la señal analoga, que obtienes en el terminal "cursor" pin N2, la conviertes en formato digital, con la resolucion que mas te parezca, y asunto solucionado.
bueno te dejo la hoja de datos del trasnductor
https://skydrive.live.com/redir.aspx?resid=5F28DB22A52D54F6!207
perdona la ignoracia no tendras un esquema para aclarar dudas
Hola jamesoro
Supongo que algo moverá la flecha del transductor, Introduciéndola o sacándola de su tubo cuadrado.
Para “Ver” el movimiento puedes utilizar cualquiera de los circuitos que te adjunto.
El que tiene PIC fue desarrollado por D@rkbytes.
Éste diseño muestra en un LCD la posición del transductor en porcentaje.
Espero te sirva alguno de esos circuitos.
a sus ordenes
    59.8 KB · Visitas: 13
    79 KB · Visitas: 13
    119.1 KB · Visitas: 13
    152 KB · Visitas: 14
    156.2 KB · Visitas: 14
  • LCD Porcentaje.zip
    15.7 KB · Visitas: 4
