Buenas, acabo de registrarme y esta es mi primera duda. He visto que el nivel por el foro es bastante alto jeje así que espero que esta chorradita me la pueda explicar alguien. Le estaría muy agradecido, pues se me ha estropeado el disco duro externo y tengo miedo de utilizar el transformador de otro disco duro externo que tengo por si me quemara los circuitos y perdiera toda la información.
Mi duda es la siguiente:
El otro día se me estropeó el transformador de un disco duro externo (o adaptador de red, no sé muy bien cómo se llama) y tengo otro transformador de otro disco duro, pero no me atrevo a utilizarlo por si me lo quema. Las caracterísiticas de ambos transformadores son:
Transformador 1 (correspondiente al disco duro que se ha estropeado):
Input: 100-240 V aproximadamente 1.0 A max; 50-60 Hz
Lo que yo entiendo es que lo puedo conectar a un enchufe de entre 100 y 240 V (240 V en españa así que sin problema) y entre 50 y 60 Hz (50 en España, otra vez sin problema). El amperio ese no sé a qué hace referencia...
Output: 12 V (símbolo de corriente continua, creo. Es ese que es una raya continua y debajo una discontinua con 3 trazos) y 1.5 A
Lo que yo entiendo aquí es que me aplica 12 V al disco duro y que al disco duro le van a entrar 1.5 A
Transformador 2 (el del disco duro que no está estropeado y que quiero saber si puedo utilizar para reemplazar el otro sin quemar el disco duro que se ha quedado sin su transformador):
Input: 100-240 V; 0.5 A; 50-60 Hz
Output: 12V/2A
Entonces, mi miedo es: si conecto este transformador, ¿me va a meter 2A en mi disco duro, quémandolo? o significa que este transformador puede soportar hasta 2A y que el disco duro, al tener una determinada resistencia interior y conectarlo a 12V cogerá él sólito los 1.5A que necesita.
Muchas gracias de antemano. Creo que está bien explicado, pero si algo no se entiende, por favor decídmelo.
Me gustaría saber también a qué hace referencia el título Input y Output que pone en el transformador...
Un saludo.
Output: 12V/2A
Un saludo.
