Transformador de Poder para Amplificador Hi-Fi Estéreo 20 W r.m.s. por canal, para dobles triodos de potencia 6AS7 Push-Pull / Paralelo
Esta publicación se refiere al cálculo, diseño, y construcción de un transformador de poder de 266 VA, para un futuro amplificador estéreo Hi-Fi de 20 W r.m.s. por canal, clase A, en disposición Push-pull / Paralelo con dobles triodos de potencia 6AS7.
El transformador de poder ya está construido, paulatinamente iré publicando el cálculo, e imágenes de su construcción.
Este transformador de poder, conforma con otros dos transformadores de salida Hi-Fi ya construidos anteriormente, la tríada para el futuro amplificador estéreo que mencioné líneas arriba.
Ver los transformadores de salida Hi Fi ya construidos: AQUÍ
El transformador de poder lo diseñe para usar con laminación 155E, G.N.O. , de 1,8 W de pérdida por Kg, y 0,5 mm de espesor.
El carrete es plástico, para hasta 130ºC, de 42 mm x 60 mm.
Los materiales
Continuará ....:)
Saludos Cordiales
Rorschach
Continuando....
CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR DE PODER DE 266 VA
Este transformador de 266 VA, con pantalla electrostática, consta de un bobinado primario para 220 VCA, y dos bobinados secundarios, bobinado Sec. 1 de A.T. de 300 VCA - 0,55 A, y bobinado Sec. 2 para filamentos de 6,3 VCA - 14 A.
Para Sec.1 se aumentó la tensión en un 1,5 % : 304,5 VCA. Se redondeó a 305 VCA.
Para Sec.2 se aumentó la tensión en un 10% : 6,93 VCA.
Potencia : 305 VCA x 0,55 A : 167,75 VA, se redondeó a 168 VA, y 6,93 VCA x 14 A : 98 VA, la suma de la potencias de ambos devanados secundarios es de 266 VA.
A dicha potencia se la incrementó en un 10 % por pérdidas totales en el hierro, y en el cobre : 266 VA + 26,6 VA = 292,6 VA, se redondeó en 293 VA.
Corriente del bobinado Primario a máxima carga : 293 VA / 220 VA = 1,33 A
Cálculo de la sección del núcleo:
Se empleó la fórmula simplificada : S = 1 a 1,3 x √P
Se eligió 1,3 para transformadores de alta calidad, y buena regulación.
S = 1,3 x √293VA = 22,3 cm2
Se incrementó la sección del núcleo en un 10% por factor de apilado : 22,3 cm2 + 2,23 cm2 = 24,49 cm2 .
Se adoptó laminación EI nº 155E, 42 mm de rama central, 1,8 W de pérdidas por Kg, y carrete plástico de 42 mm x 60 mm .
Para el cálculo siguiente se empleará la sección del núcleo original : 22,3 cm2
Cálculo del número de espiras del bobinado Primario :
Se emplea la fórmula : E x 10^8 / 4,44 x B x F x S
Donde E es la tensión de alimentación del primario, 10^8 es un factor numérico, 4,44 es una constante, B es la inducción que se fija para el núcleo, que en este caso es de 10.000 Gauss (1 T), F es la frecuencia de la tensión de línea, y S es la sección del núcleo.
:no: Para que algunos no pregunten, o vuelvan a preguntar de donde salen esos números y constantes :ROFLMAO: : 10^8 es un número para que la tensión resulte expresada en Voltios, y para 4,44 que es una constante, vean : 4,44
Nº Espiras del Primario = 220 VCA x 10^8 / 4,44 x 10.000 Gauss x 50 Hz x 22,3 cm2 = 444,4 espiras, se redondeó en 445.
Nº de espiras del bobinado Primario =
445 espiras
Densidad de corriente adoptada para el bobinado primario = 2 A / mm2
Sección (S) del alambre de cobre = 1,33 A / 2 A mm2 = 0,67 mm2
Diámetro del alambre de cobre = 2 x √ s/π = 2 x √0,67 mm2 / 3,1416 = 0,92 mm., se adoptó 0,9 mm.
Diámetro del alambre esmaltado de cobre del Primario = 0,9 mm
Cálculo del número de espiras del bobinado Secundario Sec.1 de A.T.
Nº espiras Sec.1 = tensión Sec.1 x Nº espiras Primario / tensión Primario =
305 VCA x 445 espiras / 220 VCA = 617 espiras.
Nº de espiras bobinado Secundario Sec.1 = 617 espiras
Densidad de corriente adoptada para el bobinado secundario sec.1 = 2 A / mm2
Sección (S) del alambre de cobre esmaltado = 0,55 A / 2 A mm2 = 0,275 mm2
Diámetro del alambre de cobre esmaltado = 2 x √ s/π = 2 x √0,275 mm2 / 3,1416 = 0,59 mm., se adoptó 0,6 mm.
Diámetro del alambre esmaltado de cobre del Secundario Sec1 = 0,6 mm
Cálculo del número de espiras del bobinado Secundario Sec.2, para filamentos.
Nº espiras Sec.2 = tensión Sec.2 x Nº espiras Primario / tensión Primario =
6,93 VCA x 445 espiras / 220 VCA = 14 espiras.
Nº de espiras Secundario Sec.2 = 14 espiras
Densidad de corriente adoptada para el bobinado secundario sec.2 = 4 A / mm2
Sección (S) del alambre de cobre esmaltado = 14 A / 4 A mm2 = 3,5 mm2
Se empleó para facilitar el bobinado, 3 alambres bobinados en paralelo, entonces : 3,5 mm2 / 3 = 1,16 mm2 de sección para cada uno de los 3 alambres.
Diámetro del alambre de cobre esmaltado = 2 x √ s/π = 2 x √0,1,16 mm2 / 3,1416 = 1,22 mm., se adoptó 1,2 mm.
Diámetro del alambre esmaltado de cobre del Secundario Sec2 = 1,2 mm
Fin de los cálculos :)
El transformador fue bobinado hilo a hilo, y barnizado entre capas.
El primario se lo dividió en 8 capas, con aislación entre capas con Mylar de 0,05 mm.
El secundario Sec1 de A.T. se lo dividió en 7 capas, con aislación entre capas con Mylar de 0,05 mm.
El secundario Sec2 para filamentos se bobinó en una sola capa, y luego se aisló con doble capa de Mylar de 0,05 mm, y 2 capas de Presmil de 0,20 mm.
La pantalla electrostática se colocó, y se aisló entre el Primario, y el secundario Sec1 de A.T., con doble capa de Mylar de 0,05 mm , una capa de Presmil de 0,20 mm en el medio, y otra doble capa de Mylar de 0,05 mm al final.
El mismo procedimiento se empleó para aislar el secundario Sec1 de A.T., con el secundario Sec2 para filamentos.
Imágenes del bobinado primario, y de la pantalla electrostática :
Empezando la 1ra capa
Terminando la 2da capa
Terminando la 3ra capa
A mitad de la 6ta capa
Fin de la 7ma capa
Fin de la 8va capa
Aislando y compensando
Prensado para aplanar el curvado que se va formando
Se me pasó de tomar imágenes de la aislación final del Primario 🤷‍♂️
Preparando la pantalla electrostática
Colocando la pantalla electrostática
Aislando la pantalla electrostática
Continuará con las imágenes de los bobinados secundarios !!!!! :)
Saludos Cordiales
Rorschach 😃
Continuando....
Imágenes de los bobinados secundarios, Sec1 de A.T., y Sec2 para filamentos.
Bobinado Secundario Sec1 de A.T. (305 VAC )
Comenzando la 1era capa
Fin de la 1era capa
Mediando la 2da capa
Fin de la 2da capa
Mediando la 6ta capa
Terminando la 7ma capa
Fin de la 7ma capa
Bobinado Sec2 para filamentos (6,93 VAC)
Comenzando
Terminado
Continuará con el conexionado, y armado !!!! :)
Saludos Cordiales
Rorschach 😃
continuando . . .
Conexiones cables de salida, pantalla electrostática, y secundario 6,3 VCA
Conexiones cables de salida, primario 220 VCA, y secundario 305 VCA
Colocación tapas, y ajuste con tornillos aislados
Transformador de Poder terminado
Prueba de tensión secundario 305 VCA, con tensión regulada de 220 VCA en el Primario
Prueba de tensión secundario 6,93 VCA, con tensión regulada de 220 VCA en el Primario
Corriente de vacío (sin carga) : 54,7 mA
Con este transformador de poder terminado, he completado el juego de transformadores ( 1 de poder, y 2 de salida de audio ), con los cuales encararé el diseño, y construcción del amplificador estéreo Hi-Fi de 20 W r.m.s. por canal, con 4 Válvulas 6AS7 ( dobles triodos de potencia ), dos por canal, en push-pull / paralelo, que iré publicando paulatinamente cuando empiece.
Juego de transformadores
A los interesados, ver los cálculos, diseño, y construcción de los transformadores de salida de audio : AQUÍ
Saludos Cordiales
Rorschach 😃
Revisando..., 🤷‍♂️ olvidé publicar las mediciones, y valores de las inductancias de dispersión, y magnetización de este transformador de poder :).
Inductancias de dispersión:
Como es sabido, esta se mide en los bornes del primario, y con el secundario en cortocircuito.
En este caso como hay dos secundarios, uno de 6,93 VCA, y otro de 305 VCA, se tomaron 3 mediciones y valores.
Inductancia de dispersión con el secundario de 305 VCA en cortocircuito : 6,58 mH
Inductancia de dispersión con el secundario de 6,93 VCA en cortocircuito : 13.30 mH
Inductancia de dispersión con ambos secundarios en cortocircuito : 6,95 mH
Inductancia de magnetización :
Esta se mide en los bornes del primario, con el secundario abierto (ninguna carga conectada)
Como la inductancia de magnetización depende de los valores de la tensión, y frecuencia aplicada, donde para este caso la tensión de trabajo del primario es 220 VCA 50 Hz, me interesó obtener el valor por cálculo.
La fórmula aplicada es : L = Z / 2 x Pi x F
Para obtener Z, se debe conocer la corriente de vacío del primario :
Corriente de vacío del primario, aplicando 220 VCA : 54,7 mA
Z = E / I = 220 VCA / 0,0547 A = 4022 Ohms
L = Z / 2 x Pi x F = 4022 Ohms / 2 x 3,1416 x 50 Hz = 12,8 H
Inductancia de magnetización : 12,8 H
Saludos Cordiales
Rorschach :p
