Transformador fuente conmutada se calienta
Hola, tienes unida la masa del primario con la del secundario?
Hola Diego, en un principio tenia ambas masas (la de la fuente y el secundario del transformador) separados por una resistencia de 12 Ohms, probé cambiandola por un punte, despues probé con una de 220 ohms y sigue igual
Hola, analiza con el osciloscopio, para ver que ocurre con las tensiones de la fuente. Si todo va bien, el problema lo genera el amplificador, pues parece ser que autooscila.
Hola Gudino, como mencionas, medí con el osciloscopio la tension de fuente, y no es una linea perfecta, hace algunos picos de tensión. Debe ser por eso ya que al alimentarlo con un transformador normal de red, ya no autooscilaba. Solo autooscla cuando la fuente trabaja.
Filtra correctamente la fuente de alimentación
el capacitor que va cerca del trafo (punto medio a gnd) tiene que ser de 35v 3300uF o mas... ya que es el que se carga con la batería y EL puede suministrar los picos de en alta frecuencia también reduce un poco el ruido...
la alimentación del ka3525 también tiene que tener un filtro extra (50v 10uF y un cap 104/103)
luego de los diodos (con el toroide amarillo) agregale el inductor de salida (entre caps y diodos) luego de los caps van los inductores verticales, el filtro final de la fuente tiene que ser de al menos 2 caps de 1000uF por rama...
agrega los dos snubber que van en el primario del trafo (r+cap)
para las conecciones usa cables de 4mm o mas...
Hola shevchenko, gracias por la información. Hice algo parecido con lo que tenia por casa para el tema del filtrado de salida de la fuente ya que desconozco el valor de esos inductores que mencionas (pondré esquema para ver si entendí bien).
A la salida del rectificador coloqué un condensador por rama de 2200uF, seguido de un inductor doble con nucleo tipo EI, un bobinado para la rama positiva y otro para la negativa, de unos 5.6mH cada uno, y despues otro par de condensadores de 2200uF. Con lo cual mejoró algo y el consumo de la fuente en el primario bajó a 0.25A en reposo, manteniendo sus +/-20v a la salida la propia fuente, pero la autooscilación empezaba otra vez.
Y bien, se me hace raro que haya estos problemas de filtrado aunque apunta todo a eso, lo que tengo observado es que muchos amplis de coche que llevan su fuente conmutada, prescinden de inductores despues de los diodos de rectificado, llevan uno o dos capacitores y dan una salida de tension limpia, es raro esto.
En cuanto a los "SNUBBER" que comentas, que valor seria aceptable para ello, he visto esquemas que como bien dices llevan dos, uno en cada salida de bobinado al mosfet, y algunos solo uno, conectado entre embos bobinados de salida al mosfet.
Como se calcularian esos valores de R,C y L de salida despues del rectificador?
Gracias a todos
Aqui dejo los esquemas.
El primero pregunto si seria lo correcto, y a poder ser, cuales serian los valores correctos para los inductores?
El segundo fué como lo modifiqué, bajo el consumo en reposo, pero la autooscilacion volvia a aparecer.
El tercero y cuarto es sobre los snubber que me comentais, cual me recomendais y sobre unos valores aceptables de R y C para ello.
Gracias a todos
    74 KB · Visitas: 30
    78.2 KB · Visitas: 30
    60 KB · Visitas: 28
    64.4 KB · Visitas: 26
foto 1 es la correcta y el inductor es doble y en contrafase!
la foto 4 es la correcta del snuber pero la red RC va de cada extremo al centro (+positivo)
agrega bien cerca del trafo un cap desde el punto medio (+) a GND 2200uF
los caps de la fuente bajalos a 1000uF o menos...
con 1000uF podes filtrar 10A en estas fuentes... sólo agregas más si estas muy justo de potencia y la fuente no se recupera de los picos...
otro detalle...
fíjate la realimentacion..
y fíjate la frecuencia...
(podes agregarnun potenciometro para variar on carga)
