Ese libro deberia estar en la red, ya que ya caducaron los derechos de autor, yo tenia una indice del contenido de ese libro, pero no lo encuentro, si vos tenes algo del indice, hasta que demos con un volumen, al menos te voy pasando esa info, ah antes que se me olvide, si te topas con algún viejo TV phlipis, de esos que traen el parlante con el cono invertido, rescata ese parlante, es de unos 800 ohms y hay unos modelo que vinieron con dos en serie y suman 800ohms para que puedas hacer una prueba sobre como suena on OTL
Datos transformador para equipo valvular
Como es una pregunta muy frecuente que se hacen todos y es algo que pueden sacar quienes encaren el proyecto, ya que tenemos que hacer exactamente lo que pueden hacer ustedes con un par de premisas.
Primero que nada hoja de datos de cada tubo que interviene
Segundo sacar de la hoja de datos, el consumo de corriene del filamento y de la placa tomar el valor máximo.
tercero sumar los amperajes totales, tener en cuenta si el tubo se repite o si es doble como en el caso de los triodos y sumar, multiplicar por 1.6 y , ese 60% plus es un mínimo de más que deben entregar para que no este al limite el bobinado, lo ideal es el doble.
Cuarto hacer lo propio para la corriene de Placa y tomar el doble del valor.
Tener en cuenta que los filamentos se alimenta en tensión alaterna
En las fuentes con filtros Pi (capacitor /inductor/ capacitor)si se utilizan diodos de silicio(recomendado) tomar el valor de tensión en este punto y dividirlo por 1.4142, y pedir el trafo con ese valor, porque si no les dara una tensión más elevada.
Como no se utiliza inductor la capacidad debe ser el doble de cada capacitor original, por lo tanto uno solo del cuadruple sirve y tener en cuenta la ailación que para 285 puede ser 350V
Al armar prestar suma atención a la porlarización de capacitores y orientación de los diodos
