Hola buenos días, tengo un Toshiba Quosmio G50, un cacharro que ya tiene sus años, pero va como un tiro. La cuestión es que su transformador original lo perdí, y en sus especificaciones son 19 Volts y 6,5 Amperes...la cuestión es que tengo una fuente parecida de desguace de otro portátil con la especificación 19 voltios pero 5 amperios...la diferencia de amperios puede ser negativa para mi fuente de reciclaje ? la tengo conectada ahora mismo y de momento va muy bien, en que se puede notar esa diferencia de corriente ? Por otra parte tengo una fuente parecida y que si tiene ese Amperaje, lo único que da de salida 19,5 voltios, lo que no se es si puedo ponerle esa fuente con esa diferencia de 0,5 voltios...podeis aclararme un poco el tema de las fuentes ? Un saludo y muchas gracias.
