Transformador variable de 120 v 20 amp (120-volt, 20-amp variable transformer.)
Hola ando en busca de un diagrama de un transformador variable de 120 volts 10 amp, esto lo utlizare para conectar hilos de nicrom de calibre 17 para termoformar pvc en una maquina de vaciado, espero me puedan ayudar o delo contrario si alguno es de mexico me la pueda fabricar,
saludos desde ya gracias.:cool:
Lo que estás pidiendo se llama Variac y es algo caro, bastaaaante caro.
En tu aplicación, ¿necesitás la onda senoidal para algo?
Se me ocurre que no, así que te recomendaría ir por un dimmer (un TRIAC, un DIAC y unos pocos componentes pasivos) que te va a salir muchísimo más barato.
Si querés más seguridad, un trafo con relación 1:1 (de potencia suficiente) para desacoplarte de la red y desde ahí, el dimmer.
Más todavía que lo que tenés es una carga resistiva y eso les cae muy bien a los TRIACs.
