Calculo, diseño y construccion de un transformador lineal (Hierro-Silicio )
Hola a todos, Tengo dudas sobre un núcleo toroidal que conseguí.Era de un cabezal de potencia de 1000W totales ,según el dueño .La cuestión es que pretendo bobinarlo y estoy confundido sobre como calcular el área para establecer asi la potencia del mismo .
En la página construyasurockola toma el área mediante la fórmula ,(De-Di) *h/2 .La cuestión que es las misma que se usa para los trafo E-I.Con lo cual no tenemos en cuentas eso de que los toroidales som mas eficientes ,y se consiguen potencias mayores a menor tamaño .Con esta formula me estaria dando una potencia de sólo 190W:eek::
De (diámetro exterior ) = 12 cm; Di (diámetro interior ) =6.5 cm; a (altura ) = 5 cm
De-Di) *h/2==> 12-6.5*5/2=13.75 cm² , con este dato saco la potencia :
P=a² ===>13.75²= 189W.
tengo muchas dudas con este valor ,porque es un trafo muy grande para corresponderse con esta potencia .he visto potencias coemrciales de buena marca con toroides mucho mas chicos y mas de 500w.
En youtube hay un video en portugues sobre otra manera de calcular la potencia de los trafo toroidales y que me parece se acerca mas a la realidad ,según mi humilde entender .El cálculo lo hace asi ,toma el área o sección del núcleo y lo multiplica por 2:
(De -Di) * h/2 * 2= 12-6.5*5/2*2=27.5 cm
P=a²==> 27.5²= 756W ,este valor me parece mas acorde por el tamaño del núcleo .
pd: link del video
Por favor ,alguien que sepa del tema y se apiade mí:oops:.Saludos y gracias
Ancho de la sección : (12-6.5) / 2 = 2,75cm
Alto de la sección : 5 cm
Sección : 2,75 cm * 5 cm = 13,75 cm ²
Potencia : (13,75)² = 189 Watts . . . 170 Watts
Salvo que sea de grano orientado y "podrias" andar en 500 Watts :confused:
Gracias Dosmetros por contestar, El trafo tenía un papel que indicaba el valor de salida de tensión de los tres secundarios.S1= 38.5+38.5 V ac,S2 15+15V ac y el S3= 12+12V ac.
Cuando desarme ,conté las vueltas de S2y S3 ( el de12+12 y 15+15) 30vueltas con alambre doble y 38 vueltas respectivamente.Lo que da 2.5 vueltas x voltios .Buscando esa relación con la cte. "42" ,no me da misma seccíon.:
42/A = vueltas x voltio
42/A= 2.5 vueltas ===> A=0.4 x 42===> A=16.8cm²
Teniendo en cuenta esto,sería: P= 16.8x16.8==> 289W
El nucleo esta enrollado con una cinta ,que supomgo debe ser aislante.La verdad no la quiero sacarlo porque luego tendria que enrollar nuevamente con la dificultad que eso conlleva.Quiero estar seguro de los cálculos porque es muy trabajoso bobinar estos trafos.
Para 50 Hz la constante es 50.
42 es para 60 Hz
Se empeora la cosa,porque sería :
50/A = vueltas x voltio
50/A= 2.5 vueltas ===> A=0.4 x 50===> A=20cm² este valor implicaría un 40% aprox. mas del
valor real de la seccion del núcleo
Teniendo en cuenta esto,sería: P= 20*20==> 400W
Que potencia ,tengo en cuenta .Porque cambiaria todo calculo, si tomo una o la otra .
Si vas a rebobinar , respetá las espiras por Volt que traía !
Fijate aqui en el siguiente link tenés la fórmula completa que incluye B (inducción magnética del nucleo en Gauss)
Despejá B de tu núcleo a ver si es grano orientado !
http://www.electronica2000.com/colaboraciones/rolandorivas/instrucciones.pdf
N = v/ f*s*B*4.4*0.00000001
N=30 vueltas
V=12 voltios
30=12/ 50*14 cm*B*4.4*0.00000001
B= 12986 ≈13000 Gauus
Es posible este valor? corresponde a laminado de grano orientados??
Para el cálculo de la sección de alambres,tomo los 400W o le saco un porcentaje del mismo??
Para los que viven en mexico en el defectuoso en la calle de ayuntamiento #102-a col centro esta una distribuidora de insumos para transformadores desde el magneto,cintas,laminación,carretes etc. y a buen precio por ejemplo
en el nefasto transformadores avila del centro 100gr de magneto calibre #29 lo dan en 90 pesos mexicanos.
y en la dirección que indico los 100gr cuestan 30 pesos mexicanos así que,para los que estamos por acá pasen el dato.
el kilo de laminacion #150 en esa dirección esta en 62 pesos cuando en avila lo tiene en 98 pesos.
suerte y que tengan un buen ahorro:)
Ponelo en la wiki para que puedan acceder quienes lo necesiten.
Una recomendación viendo los parametros de calculo de la pagina aportada, si queres que trabajen "fríos" y no conoces la inducción magnética de los núcleos que tenes, utiliza para el calculo 8.5 o 9KGauss.
Hola compañeros, quería que me despejaran de una duda. Quiero construir un amplificador de 400w a 4 Ohm. que se alimenta con +-75v. a 5 Amp.
Mi consulta es puedo hacer una sola bobina en el secundario de 10 amperios para hacerlo estereo? o tengo que hacer un transformador de 5 Amp. para cada canal.
De antemano gracias por sus aportes.
Buenos días a todos y espero se encuentren bien de salud... aprovecho este interesante posteo y quería hacer la siguiente consulta ...
me dieron un transformador de un ex estabilizador APC line R 1250 bastante pesado y desarmé las chapas y el secundario para volver a bobinarlo para otros proyectos ( el secundario solamente ) .... aclaro NO es un autotransformador
Cuando tuve la formaleta solo con el primario bobinado de fabrica tiene 3 cables, .. evidentemente es para 110 y 220 voltios, ya que hay una unión central ... el tema es que un bobinado ( el que empieza en el fondo de la formaleta hasta el tap central) , es mas grueso del que sigue desde el tap central hasta el final de la otra punta .. en suma ,el bobinado de 110 es mas grueso que el que le sigue hasta la salida ...
El bobinado primario está perfecto y probado con 110 y 220 voltios
mi consulta es ¿ si este tipo de bobinados con 2 alambres distintos obedece a algo que desconozco o simplemente es para ahorro de espacio o material ? .... la formaleta es de 3,8 x 6 mm = 22.8 cm2 ... desde ya muchas gracias por sus respuesta ... saludos
A 110 consume el doble de a 220 , por eso los diferentes grosores.
En otros casos usan dos bobinados idénticos , en serie para 220 y en paralelo para 110 V , pero se necesita una llave doble inversora.
En realidad, puede ser por ahorro de material, o de espacio para que quepa en esas ventanas, también puede ser por las 2 razones, pero si está bien construido no afecta en nada su funcionamiento.-
Muchas gracias por responderme .. abrazos
Ok Gracias por su tiempo en responderme .. saludos
