Hola
En este enlace hay algo de Teoría.
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_amplificador/encapsulado/encapsulado.html
Al respecto de las formulas:
Para núcleo de hierro:
(Formula 1): N1 = E * 1.08 / 4.44 * f * B * S
Donde:
N1 = Número de espiras.
E = Voltaje.
1.08 = Constante correspondiente para pasar a voltaje las unidades que esta fórmula expresaría en el sistema C. G. S. (Sistema Cegesimal).
4.44 = Voltaje eficaz.
f = Frecuencia en ciclos por segundo.
B = Densidad del flujo magnético expresada en líneas de fuerza por cm2 (Intensidad del campo).
S = área del núcleo en cm2.
-Para transformadores con núcleo de hierro se considera B entre 8000 a 10000 líneas de fuerza por cm2. Según la calidad del hierro que forma el núcleo.
Para núcleo de ferrita:
(Formula 2): N1 = V * 108/N * f * B * A
Donde:
V = Voltaje.
F = Frecuencia en ciclos por segundo.
B = Creo Que En Esta Formula Es: Densidad del flujo magnético expresada en líneas de fuerza por cm2 (Intensidad del campo).
A = Área Del Núcleo en cm2.
-Para transformadores con núcleo de ferrita se considera B entre “realmente no lo se” líneas de fuerza por cm2. Según la calidad de la ferrita que forma el núcleo.
La diferencia de espiras entre una formula y otra, mencionadas por jory16, se debe principalmente a esta “B”.
http://www.bcae1.com/trnsfrmr.htm
No encuentro la permeabilidad magnética de la ferrita con lo que se hacen los toroides solo lo de estos enlaces:
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrita
a sus ordenes.
PD: cm2 = Centímetros cuadrados.
