Transformadores Toroidales Laminados de Fe-Si
Amigos una consulta?? acá en el país de El Salvador nadie vende transformadores toroidales de hierro y lo que hacen acá es reciclarlos de equipos de audio con etapas quemadas, conseguí un núcleo que es de diámetro externo de 12 y diámetro interno de 7 y altura de 5 cms según la formula seria
12-7= 5
5 x 5 =25
25/2= 12.50
Potencia= 12.50X12.50 = 156.25
Se puede colocar un núcleo sobre otro para conseguir más área de núcleo???
Ya que puedo conseguir otro igual.
12-7= 5
5 x 5 =25
25/2= 12.50
Si. No hay inconveniente.
Hay que descontar algo de superficie porque los núcleos no son un cilindro perfecto sino que tiene bordes redondeados, estimo que con restar un 1% de área estará bien.
Gracias amigo por tu respuesta alguna vez te toco hacer eso????
Entonces haciendo el calculo quedaría
12cm de diametro externo
7 cm de diámetro interno
Si pongo dos núcleos iguales la altura seria 10 cms (5+5)
12-7= 5
5×10= 50
50/2=25
25 menos el 1% seria 22.50
22.5×22.5= 506.25
