¡Hola a todos! Soy nuevo, quiero comentarle al chaval que esa radio que al parecer son de las de Scan Y Reset no es posible pero una radio analógica "de rueda" sí es posible y lo he hecho. Si os fijais, poned un receptor sintonizado por encima de los 98 Mhz y al lado otro receptor en el que gireis el tunning, vereis como cuando llegueis a los 89, 88 aproximadamente se escucha "como" si fuera una señal, es el oscilador local de FI a 10,7 Mhz (recuerdo que es sólo para radios analogicas y algunas digitales aunque no todas), yo llegué a insertar sonido en la FI en un Starcom RC 100 y en una Probasic. Para hacerlo hay que colocar la masa del audio en cualquier masa común (p.ej un condensador de filtro de la FA) y el + audio en el sintonizador de FI. Para hacerlo en AM hay que hacer algunas modificaciones. Lo más adecuado es que en el receptor esteis escuchando la señal y vayais eligiendo "el punto" en el que el + del audio haga que la señal de la FI se mezcle con nuestro audio. Como antena, la propia del receptor emite solo una parte de la radiación FI, hay que colocarla soldando en el condensador variable de sintonia. Quien esté interesado le mando fotos. La señal emitida puede ser recibida por cualquier receptor de FM si problemas el alcance depende del modelo de receptor aunque para el Starcom RC-100 puede dar unos 30 metros.
