Muy buenas tardes pues yo acabe de armar el transmisor de 4w de los tr 2N2219 y tengo unas conclusiones finales y me gustaria aportar esta información para las personas que se animen a construir este tipo de transmisores.
El circuito diagrama y PCB lo extraje de esta pagina
http://electronics-lab.com/projects/rf/001/index.html
Aquí esta el PCB y la parte donde van los componentes
Materiales:
The resistors are 1/4W.
R1, R2
10KOhm
R3
47Ohm
C1, C2
1nF
C3
4,7uF/16V
C4, C7, C8
0~45pF trimmer
C5, C6
10pF
C9
100nF
L1
4 turns, 7mm diameter *
L3
3 turns, 7mm diameter *
L4
5 turns, 7mm diameter *
L2
RFC (resistance 1MOhm with wrapped around her inductor of enough coils from fine isolated wire. Scratch of utmost inductor and you stick in utmost the resistance making thus a parallel L-r circuit.)
T1, T2
2N2219
ANT
Simple dipole l/2.
MIC IN
Microphone dynamic or other type. (It can also connected to a cassette player unit)
* The inductors is air from wire of coaxial 75W or other 1mm roughly.
Bueno al principio emplee los transistores 2N2219a pero segun el datasheet es muy distinto al 2N2219 normal asi que decidí reemplazarlo por los 2N3553 que son Motorola, y me parece que son mejores que los 2N2219 según su datashhet originalmente emplee un disipador en forma de engranaje, pero la práctica demostró que necesitaba mayor disipación, el circuito funciono casi desde el principio había un problema de estabilidad debido al choque la resistencia envuelta entre todas esas bobinas debe estar 100% envuelta, no con simples 30 vueltas cuando hice el primer choque solo funcionaba con 3.6v a 350 mA, y no se calentaban los TR´s después lo probé con 12V de una pila de litio a 800mA y la frecuencia de transmisión era pésima y siempre se corría sin quedar a un punto fijo.
Luego pensé en cambiar el choque hice uno nuevo, cambie los condensadores y las resistencias por unas nuevas y después de eso si funciono perfectamente, estable y con buena calidad de audio.
Por parte del amplificador para mic electret no es recomendable hacerlo ya que no es tan sensible y me parece que hay un error en su diagrama, ya que dice Vcc audio In y GND según yo entiendo audio in pasa a ser + y GND masa y negativo y si conecto vcc, ahí, y GND no sirve solamente quitando el de Vcc y su calidad no es considerable hay acercar mucho la boca para que se logre escuchar algo. entonces decidí a instalar un jack para el mp3 y ahí si funciono perfectamente, la calidad es extremadamente limpia diría yo casi a un Hi Fi se escucha bien, los armónicos bajos y agudos sin distorsión alguna, la música transmitida no tiene problema pero con el pasar del tiempo la batería empezó a generar caídas de voltaje y la frecuencia otra ves empezó a ser inestable.
Decidí a construir una fuente variable pues hice una fuente fija, tomé dos cargadores uno Nokia y uno Samsung cada uno tenia como 7.5 v a 350 mA los uní a los dos y me dio un total de 15V a 700 mA, el transmisor funciono de una, pero según la pagina dice que se debe calentar mas el TR 2 que el TR1 pero TR1 se calienta bastante mas que el TR2, el TR2 se calienta pero no como hirviendo se calienta pero la calidad de transmisión es la misma, deberá ser un error pero mire las conexiones y todo según el diagrama y los cálculos de las resistencias en serie y paralelo y la sumatoria de la req de todas y también los condensadores y su caída de voltaje y división en fin.
Luego pase a construir la antena de media onda emplee el cable RG-58/U ya que es de 50 Ohms y es especial para transmisiones de radio y radioaficionados.
Antes de ese cable emplee el RG59/U es de 75 Ohm y si sirve igual pero es mejor a una impendancia de 50 ohm por que el RG59/U es para transmisión lineal de tv.
Arme el dipolo con dos tubos de aluminio extraído de una antena la estructura lo hice con tubo de PVC y con alma de madera (con un bloque de madera dentro del tubo y silicona) y aislante para la lluvia sereno y mal clima.
La antena esta a 11 metros de altura y a unos 6 del TR cuando antes de colgar la antena si sirvía la transmisión pero solo cubría una cuadra y media a los 4 puntos cardinales, luego después de ayer la pude colgar y la señal se expandió a mas de 4 cuadras a la redonda pero me alejo y la música se torna débil y eso que alimento el circuito con corriente estable nada de baterías, creo que se debe a que vivo en montañas y me equivoque con la instalación y los que grados debe estar la antena para una claridad de transmisión limpia, también aparte de la antena arme el circuito calibrador de los condensadores variables que publico Anthony123, pues mejora algo la transmisión pero no logro obtener lectura de la corriente directa dejo unas fotos para que miren y examinen que error estoy cometiendo y le agradecería su ayuda.
En mi conclusión final este transmisor funciona y todo pero se necesita aparte de buena herramienta como frecuencímetros y otras cosas, ademas mucha experiencia, saber calcular las inductancias de cada bobina y en especial el choque.
Dicen que se debe instalar una inductancia de 470 microHenrios pero en mi país como que no la venden. así que arme el choque a mi manera con unos cálculos logre hacer el choque como se debe creo que con unas 125 vueltas en toda la resistencia, hay que verificar de retirar bien el aislante de la inductancia para las patitas de la salida de la resistencia.
Respecto a la fuente regulada recomendaría realizarla con cargadores, (segun mi punto de vista) ya que estos son originales y sus compuestos son bien calibrados ah y ademas un estabilizador para evitar las caídas de corriente rayos y todo y un buen multimetro.
Lo de la cajita no pude hacerla ya que la hice y generaba bastante ruido como con mucha interferencia, y eso que seguí al pie de la letra lo del polo a tierra donde se debe conectar y todo, pero dejarlo así como esta funciona mucho mejor creo que yo puse el polo a tierra en un dipolo de la antena y funciona sin necesidad de estar ahy tocando la bateria o el mp3, al contrario uno llega y se cae la potencia y varia la frecuencia lo de los trimmers emplee uno de 1.8-18 pF o de 0-40 pF y 0-10 pF pero el mejor es el de 40 pF y para lograr una buena claridad de transmisión se recomienda establecer la frecuencia de salida a un punto del espectro que no este ocupado por otras radios y para evitarse problemas con la ley.
En fin mi conclusión es que se necesita mucha paciencia y prolijidad para lograr hacer funcionar estos circuitos.
Aquí adjunto todo el proceso que hice dure 8 meses en construirlo pero al fin funciona y conecto el jack al PC portátil de mi hermano y es como tener una estación propia con efectos y todo.
Bueno espero que este aporte logre dar a conocer que todo en internet sea verdad y correcto es mejor estudiar las cosas y saver sobre este tipo de proyectos en revistas o con los cálculos de uno, y tener conocimiento bárbaro del tema pero muchas gracias por los aportes de todos los foreros sin ellos no hubiera logrado esto, bueno saludes y mucha suerte eso si
PD.: Me deja un comentario asi sea malo ejjeje
Disculpen el video con fotos y todo todo lo pueden mirar en Youtube disculpen es que mis fotos son pesadas para el foro
buena tardes.
PD. II: Ya corregí los errores ortográficos gracias.
