Transmisor de FM Estéreo con RDS/RDBS QN8027
Ya vi que las aplicaciones vienen con el kit de desarrollo y solo sirven en combinacion con el y bajo windows. Tambien vi que lo tienen en Digi Key y en Mouser y que cuesta en torno a 142 €.
¿Hay alguna aplicacion similar, que se utilice directamente sobre el chip, sin necesidad de la placa de desarrollo?
Hay algun diseño que usa la entrada de audio digital por usb con el procesador tas1020b y tiene su software de control, pero el módulo de adafruit no tiene habilitado el modo de entrada digital, en web rusas habia diseños del si4711 que es compatible con el si4713 y usa un atmega8 tambien creo recordar que tiene software de control y este si tenia las entradas L-R habilitadas.
FmStick Digital USB FM Transmitter | tipok.org.ua
РадиоКот :: USB FM-передатчик
Leer en : FmStick Digital USB FM Transmitter | tipok.org.ua lo sub iten : "Limitations/Problems" .
Es citado lo problema de mala filtragen en la RF generada en que tanto aclaro aca.
!Los Rusos son sin dudas grans capos en la electronica !.
Att,
Daniel Lopes.
Hola si, si que hay módulos comerciales ya hechos pero es con el Si4713 que es más completo, los tienes en ebay, amazon y aliexpress, de hecho tengo uno y ese si que tiene RDS y Radio Text, pero si quieres uno para hacertelo tu, tienes los archivos del código fuente en C y los gerber de algun diseño en eagle, una página donde por muy poco puedes conseguir los pcb con calidad profesional es JLCPCB yo ya me he pedido varios, te dejo algunos enlaces:
PCB Prototype & PCB Fabrication Manufacturer - JLCPCB
Adafruit Stereo FM Transmitter with RDS/RBDS Breakout - Si4713
Adafruit Estéreo FM transmisor with RDS/rbds Breakout-si4713 | eBay
adafruit/Adafruit-Si4713-Library
Aliexpress Si4713
Te subo los archivos gerber que yo he usado para pedir los pcb del stick usb del si4713, los puedes abrir con el altium designer sin problema, mis placas vienen de camino y llegaran en 6 o 7 dias, el coste ha sido de 9,92€ las 5 placas.
Hola de nuevo Juan4857, unas preguntillas.
¿En tu diseño del PCB dejaste conexion para los pines del Si4713 que proporcionan entrada digital de audio?. Es que no tengo ahora posibilidad de ver los gerber.
¿Ya te llegaron las placas, las probaste, que tal van?.
¿Has conseguido mediante programacion del Si4713 obtener un buen nivel de audio en la emision. Yo lo encuentro muy bajo y no consigo subirlo?.
Quiero probar la entrada digital de audio, ya que si con la analogica se consigue un alto nivel de calidad, con la digital debe ser practicamente profesional. El problema es que el modulo de Adafruit tiene esas patas conectadas a masa justo debajo del propio chip, con lo que es imposible cortar las pistas y desviarlas a algun conector.
He estado haciendo pruebas, tanto con Arduino, como con una Raspberry y en ambos casos me satisfacen los resultados. Aunque aun sigo sin entender completamente el funcionamiento del buffer del RDS. El nombre de la estacion si lo controlo, pero el radiotexto y resto de informacion del RDS no consigo sacarlo al aire.
Si las dos respuestas anteriores son si, ¿me podrias vender una de las placas?.
Hola, me han llegado las placas, son de 2 tipos una es la de la web rusa, la otra es un shield para arduino uno, pero no la de adafruit es otro diseño, de la web rusa me sobran 3 y de arduino 4, pero estan sin componentes, el acabado es profesional de doble cara y serigrafia, la rusa de color verde, la de arduino es de color azul, son estas.
    182.3 KB · Visitas: 44
    68.4 KB · Visitas: 34
    232.3 KB · Visitas: 34
    286.7 KB · Visitas: 36
Yo estoy esperando jeringuillas de pasta de estaño para poder soldar, pues como es lógico con estaño normal no se puede soldar este tipo de componentes, aunque mi propuesta va aun más lejos y es montar un verdadero transmisor DAB, pero ya abriremos otro hilo cuando lo tenga todo soldado, lleva algunos componentes que son el corazón un AD9957BSVZ, una fpga Spartan6 6SLX9TQG144 y un Cypress CY7C1019CV33ZXC, tambien un W5500 para su conexión a la red ethernet.
Un saludo
Gracias por la respuesta, sigo con mis dudas y preguntas.
Yo nunca me he decidido a encargar placas, pero la verdad es que quedan profesionales y nada caras.
No me importaria tener las dos para hacer pruebas.
Igual acaban ambas en la chatarra, yo no tengo experiencia con soldaduras tan minusculas, pero por probar.
Leyendo he visto que se puede controlar con la programacion del compresor de rango dinamico, aunque aun no lo probe.
Estoy haciendo pruebas, sobretodo con el RDS y hay cosas que no consigo entender. Por ejemplo si creas una variable de texto que contenga hasta 12 palabras de hasta 8 caracteres cada una para asignarla al PS, (el PS solo admite 8 caracteres), despues mediante el parametro "TX_RDS_PS_MESSAGE_COUNT", puedes indicarle al Si4713 el numero de palabras que deseas emitir del texto anterior y las emitira en el orden que se encuentren en el texto. Pero en la practica solo emite hasta dos palabras, el resto las ignora y no se porque ocurre esto.
Por ejemplo:
station = "Radio Indalo Almeria 107.5 Musica HistoriaJuegos ". Contiene 7 palabras, si le digo que TX_RDS_PS_MESSAGE_COUNT = 1, solo emitira "Radio", si le doy valor 2, emitira alternativamente "Radio" "Indalo". Pero si indico cualquier valor mayor de 2, seguira emitiendo solo "Radio" "Indalo".
Por otro lado, como ya dije antes, el buffer del radiotexto no consigo que salga al aire de ninguna manera.
La hoja AN332 de Silicon Labs, esta muy mal explicada y hay cosas que no se entienden por muchas vueltas que se le den.
Un saludo
Me da la impresion de que al menos en España, el sistema de radio digital DAB tiene muy poca aceptacion y uso.
Pero como experimento si veo muy interesante ese proyecto.
Dime cuanto saldrian incluyendo el envio por carta certificada. El envio anda por entre 3 y 5 €.
Por ejemplo:
Si no hay problema las placas tanto una como la otra salian de coste a 2€ de la más estrecha me sobran 3 y de la de arduino 4 te puedo enviar las que quieras, para soldar necesitas estaño en pasta en una jeringuilla, puedes ver en youtube tutoriales para soldar este tipo de componentes, hay quien lo hace en la superficie de una plancha calentando el pcb y viendo hasta que el estaño brilla y se funde o con un horno de cocinar, o si tienes estación de aire caliente es relativamente facil.
Yo consegui hace algun tiempo enviarle varios textos con un arduino uno y el radiotex, pero creo recordar que con el software de cualquiera de las 2 placas incluye el envio de esos parámetros, por cierto si estas en Almeria yo estoy en la zona norte de Córdoba.
Pues lo que me gusta del DAB es que no esta demasiado controlado y puedes jugar más que con la FM, es solo cuestión de tiempo que en España se implante ya que es una directiva de la UE creo haber leido, igual que lo fue la TDT, este transmisor de DAB puede transmitir al menos 2 canales en un mismo MUX y tengo que mirarmelo más afondo por si dejara algunos más.
Un saludo
Un saludo
Estaño en pasta tengo y estacion de aire tambien, intentare practicar con CI similares, si es que encuentro alguno tan pequeño.
Tambien me bajare todo lo relativo a ambos montajes y lo ire estudiando.
Igualmente voy a investigar si aqui se puede recibir alguna emisora DAB y si es asi igual me compro un receptor de ese tipo.
Me alegra que seamos "casi" vecinos.
P.D.: Acabo de leer sobre las emisiones DAB en España y asombrosamente, solo hay dos estaciones en todo el pais, una en Madrid y otra en Barcelona. Esto es increible, como siempre vamos a la cola del mundo.
Si no es dificil aunque el si4713 es muy pequeño, se puede centrar y luego aplicar calor para soldarlo al pcb, el resto de componentes no es nada complicado soldarlos.
En cuanto al DAB en teoria deberia estar ya implantado, pero como en otras cosas vamos a la cola, hay una directiva de la UE que obliga a incorporarse en la nueva tecnología de la rádio digital, pero nos tendran que dar alguna prorroga pues no creo que estemos listos en 2021.
La Unión Europea impondrá la radio digital terrestre DAB + a partir de 2021
La Unión Europea prepara el apagón analógico de la radio. Una nueva directiva obligará a los fabricantes de automóviles a la implantación de la señal digital en todos los nuevos modelos que se lancen a partir de 2021, ofreciendo un período de transición para que la radio DAB+ forme parte del equipamiento de serie.
Un saludo
Por cierto hace muy poco me compre un receptor por aliexpress muy económoco con DAB+, FM/RDS, Bluetooth por 34€ el modelo es el Freesat DR-103B DAB.
Os dejo tambien las fotos de las pcb del transmisor DAB+ que en cuanto me llegue el estaño en pasta estoy liado con el, ya abriremos otro hilo para este tema.
Un saludo20190702_232440.jpg20190702_232451.jpg20190702_232602.jpg20190702_232612.jpg
Hola a todos , ojala demore aun muuuucho tienpo para que mi pais (Brasil) adopte esa nueva modalidad de transmissión en FM (la DAB) senon me quedare totalmente perdido , jajajajajajajajajaja
No entiendo papas desa nueva tecnologia , jajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Daniel hay que actualizarse, el progreso es inevitable.
DAB significa: "Digital Audio Broadcasting", o lo que es lo mismo Radiodifusion Digital de Audio, tambien llamado radiodifusion digital.
Aprovecha mas y mejor los recursos del espectro de frecuencias que la FM analogica actual.
Ocurre igual que con las emisoras del ejercito, policia, bomberos, proteccion civil y otros estamentos. Ahora todas ellas estan en digital y aparte de emitir y recibir audio, pueden tambien hacerlo con datos de posicionamiento, documentos, instrucciones y otros datos de interes para las distintas autoridades. Es un paso mas en la optimizacion de las comunicaciones.
Att,
Daniel Lopes.
En Brasil se utiliza el IBOC In-band on-channel, es el sistema norteamericano, un poco menos eficiente que el DAB.
Principales paises donde se utiliza: Estados Unidos, México, El Salvador, Tailandia, Indonesia, Nueva Zelanda, Brasil, Filipinas, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico; aunque algunas empresas como Microsoft tratan de impulsarlo en países que quieren implantar el DAB, como Francia.
Radio digital - Wikipedia, la enciclopedia libre
Aquí tienes más info.
teleco.com.br
Un saludo
Att,
Daniel Lopes.
Yo soy de los tuyos, consiero de que la digitalización de la radio traerá muchos problemas a muchos radiodifusores pequeños, aparte no estoy yo muy seguro de la fiabilidad del DAB en comparación con la FM. La gente cada vez oye más radio con un smartphone, dudo que quieran gastarse dinero en un receptor DAB cuando con un smartphone puedes acceder a todas las emisoras del mundo que quieras y más con la reciente implantación del 4G y el 5G en España.
Pues no estoy muy de acuerdo, el DAB ademas de la calidad de audio y eficiencia del espectro, trae la multiplexación de varios canales de radiodifusión en la misma frecuencia, ademas de los servicios añadidos en dicho multiplex, como información del interprete/grupo, letra de la canción radiada, reseña del programa, noticias de texto sin el límite que impone el RDS, servicios de tráfico, de autoridades, es otro modo de oir la radio, ademas de la ausencia de ruido, es el paso lógico despues de la TV analógica a la TDT, ademas con el paso del tiempo se han abaratado los receptores DAB/FM/RDS y los encuentras por muy poco dinero.
Por otro lado esta muy bien la rádio por internet pero como sabras devora los megas que da gusto, si no tienes una tarifa de muchos gb dudo mucho que a final de mes puedas seguir escuchandola, mientras que con un receptor DAB no tienes ese problema, ademas los hsay de bolsillo muy pequeños, no tiene sentido que escuches una emisora local cepillandote la tarifa de datos, cuando la puedes escuchar gratis, ademas de perder los datos añadidos del DAB.
Un saludo
Un saludoVer el archivo adjunto 180102Ver el archivo adjunto 180103Ver el archivo adjunto 180104Ver el archivo adjunto 180105
Hace tiempo que he querido construir un Tx DAB+ como este , me parece que haz hecho tu propia version del PCB de aqui EasyDAB v2 (Ethernet interface DAB/DAB+ modulator) | tipok.org.ua ??? están muy bonitas, te felicito!!!, al final he realizado algunas transmisiones DAB+ pero con Hack One RF
No creo que traiga problemas, en realidad trae oportunidades!! varios radiodifusores pequeños de FM pueden prescindir de sus transmisores(caros de mantenimiento y de gasto energético) y solo contratar un servicio de transporte que en un solo MUX lleve muchos programas de muy buena calidad de audio, aparte que el hardware para bajas potencias de emisión en DAB es de bajo costo, justo para pequeñas localidades
Yo creo que aquí hay gente que ha hablado de modular DAB, yo llevo con la tarea de encontrar información mucho tiempo pero no encuentro nada realmente útil... he leido información extraida desde la web Opendigitalradio pero no logro llegar a buen puerto, creo que sería interesante en este foro comentar los avances que se vayan haciendo en torno al DAB (prestando especial atención a los avances que haga juan4857) y a partir de ahí, las formas de amplificación que se podrían poner en marcha para elevar la señal a niveles mucho más altos, por ejemplo, que tipo de amplificadores utilizar (creo que deberían ser similares a los usados en VHF banda 3) o si es posible utilizar amplificadores clase C sintonizados como los que tradicionalmente se han utilizado para FM pero adaptados para esa banda de frecuencias.
Otra cosa, he leido que habeis dicho de la directiva sobre DAB, esa directiva sólo obliga a que los autoradios lleven radio DAB obligadamente a partir de 2.021. En Granada no hay nada de DAB, ni en el resto de Andalucía, sólo en Málaga hay un "mux" pirata. El DAB no progresa en España básicamente, porque el DAB "equilibraría" el monopolio de la radio y reajustaría la situación de "monopolio" que cierta cadena ostenta en toda España. Esto es política y aquí no pinta en el foro pero es algo interesante a saber. De hecho, el DAB se planificó a finales de los 90 y principios del 2.000, hasta con concurso de licencias ¿por qué? básicamente porque el que por entonces gobernaba le interesaba que ese "monopolio" se perdiese.
Juan4857 ¿esa placa donde la has conseguido? ¿en aliexpress? ¿Hay posibilidad de conseguirla montada? No me veo yo capaz de soldar ahí componentes :LOL:
El DAB supongo que tendrá como ahora licencias para asociaciones en una parte del espectro, en cuanto a conseguir esa placa, es muy barato en PCB Prototype & PCB Fabrication Manufacturer - JLCPCB 5 placas salen por 15,95€ lo unico es mandar los archivos gerber y se pueden pedir en varios colores las mias son negras pues valen igual en cualquier color, por montarlas no es dificil, simplemente necesitas una jeringuilla con pasta de estaño y hay gente que suelda poniendo el pcb con los componentes encima de una plancha hay videos por ahí o con un soldador de aire caliente, por si os interesa tengo los archivos gerber para mandar a pedir los pcb.
Aquí se puede ver a un holandes que lo ha montado con un hibrido de potencia mitsubishi.
DAB + Transmitter
Bueno que la evolución de la FM analogica para digital tal cual fue con la TV es inevitable eso ya se y tanbien las grans vantagens que esa nueva tecnologia proporciona son inquestionables.
Lo gran problema aomenos para mi es que todo es basado en Software y muy poco en Hardware.
Cuanto a los amplificadores para elevar la potenzia dese nuevo tipo de sinal modulado , eses tienem que sener muy lineares y tanbien hay que tener recursos de retroalimentación de la salida para mejorar aun mas la linearización.
Los sinales modulados digitalmente son muy sensibles a non lineariedad de los amplificadores y peor aun cuando lo nivel de potenzia aumenta.
Las distorciones (non lineariedad en los amplificadores ) degrada la calidad de un sinal modulado digitalmente y eso prejudica en mucho la demodulación por haber un aumento en lo BER (Bit Error Rate)
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
De todos modos en el sistema americano que usais en Brasil en la banda de 88-108MHz necesitais mayor potencia, en Europa el DAB utiliza nuevas frecuencias de VHF 174 a 240 MHz por lo que se puede cubrir mayor área con algo menos de potencia y se reduce el tamaño de la antena del transmisor, existen amplificadores de banda ancha en ebay o aliexpress que aceptan dichas frecuencias.
Un saludo
