Transporte de programa (STL) con 2 handies Tx y Rx
Hola gente como están???
Estoy por mover el estudio de una FM a un par de kilometros de la planta transmisora, estuve pispeando un poco el mercado para saber los precios de los transporte de programas y estan bastante picantes.. Para lo cual se me ocurrió consultarles si alguno tiene idea o ya modificó un handy UHF o VHF para saltear los filtros de audio y poder transmitir audio en un buen ancho de banda, puesto que de fábrica vienen limitados a 5 o 10 khz como mucho de desviación supongo.
Creen factible poder armar el enlace con dos handies? alguno lo hizo? saben como ubicar la parte a modificar en el circuito?
Un abrazo y gracias
Hola ethernet, lamentablemente es muy difícil, porque los filtros de los handys no están en el audio, sino en la frecuencia intermedia, no hay forma de ensanchar la banda a 20KHz por lo menos.
Los transportes de programa usan filtros de FI anchos, de FM comercial, lo que te garantizan 15 o 20 KC/s de banda pasante de audio.
Saludos C
Hola a todos , esa idea de enplear handies talk como STL sirve solamente para radios AM donde la banda de audio es de no maximo algunos Khz ( en realidad no mas que 5Khz).
Es possible convertir , pero desafortunadamente mui traballoso , hay que practicamente rediseñar todo TX y RX.
Antiguos TX enbasados en cristales con su frequenzia multiplicada hasta VHF no sirve porque lo desplazamento de frequenzia nesesario para FM banda ancha es demasiado para lograr con un cristal , por otro lado en lo RX es nesesario canbiar lo filtro de FI que generalmente es a cristal de banda angosta por otro de banda mas ancha, despues es nesesario canbiar lo demodulador FM tanbien para banda ancha , enfin mucho trabajo para lograr hacer funcionar esa idea.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
Hola ethernet,Ademas de todos esos contras,No se debe emitir ,ni puede emitir en banda ancha,en esos rangos del espectro,ya que estan afectados a otros servicios. Se podria utilizar como receptor,obviamente con las consiguientes modificaciones, un monocanal telefonico,ya que estos operan en la franja de 230 a 280Mhz.
¡¡Cobró vida el avatar!!
¿Regalito de cumpleaños?
Saludos C
Hola a todos , caro Don elgriego , aca en Brasil la banda destinada a STL es en UHF (940 hasta 960Mhz) enbuera las operadoras de telefonia celular queiren esa frequencia para su uso y pleitean la en lo gobierno .
Pero hay muchos links STL piratas operando en VHF ( y pasmen de 220 hasta 290Mhz , jajajajajajajaja). Hay tanbien aca una banda homologada (abierta) destinada a monocanales de 360 hasta 380Mhz , pero esa estas quasi que abandonada por no tener un fabricante efectivamente activo de equipos en esa banda de frequenzias.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Yo hace algún tiempo atrás planteé la misma idea jaja de hecho la probé con resultados exitosos, pero lamentablemente como dice Daniel Lopes, la banda de audio pasante es inservible para una emisora FM. Es posible que ésta idea sirva para despachos en vivo, pero no para un transporte de programa que requiere alta fidelidad en la calidad de audio transferida.
