TV color Atec Panda con problemas
Saludos para todos…
Acá tengo otro TV Chino marca PANDA que no arranca, prende el led de Stannby pero no responde a la orden de power. Les comento las mediciones que hice para ver si me pueden ayudar y orientar a identificar la falla.
Tengo los 170 vol DC en el filtro principal de la fuente primaria.
Pero el +B solo tiene 17vol DC de 115 vol que debería tener. En el transformador chopper faltan todos los voltajes excepto los 17vol DC que tengo en el +B. Ya aislé el +B del Flybak desconectando un pin en R513 pero el problema continúa, previamente levanté el horizontal para medirlo fuera de placa y mide bien (aproximadamente 27 ohms de base a emisor y lo .522 del diodo damper de emisor a coleptor).
Supongo que el problema esté en la fuente primaria pero no estoy muy seguro de los pasos a seguir para rastrear los voltajes. Algo que si medí y creo que está mal es este voltaje:
En lugar de los 5 vol, varía entre 2.3 y 3.2 constantemente nunca alcanza los 5 ni se estabiliza en ningún voltaje. Tampoco están los 12 vol del pin 6 ni los 3.6 del pin 5.
¿Cómo hago para descubrir la falla?
Acá el Diagrama del TV...
Ante que el integrado funcione, debe estar presenteslos 140V en el pin (8), que le llegan por la R600 (1kΩ, 1W). Esto permite arrancar el integrado. Una vez que arranca y solo si arranca, habrá tensión de 12,3 VDC en el pin (6) y, en consecuencia, podrán haber 5VDC en el pin (3), vía transistor del opto-acoplador N604. Si no arranca el integrado, nada más es posible.
Revisa R600, R613, VD610, C612, C613, C617. Para los condensadores debes comprobar capacidad, ESR, posible corto-circuito.
Saludos para todos…
Quería comentarles sobre un defecto que tiene este TV desde hace mucho tiempo, sucede que al prenderlo luego de estar varias horas apagado pero conectado a la toma eléctrica prende completamente desenfocado y a medida que trabaja mejora hasta enfocar perfectamente. Cuál podría ser la causa de esta falla?
Buen día amigos, he estado revisando un Tv marca Panda TRC y le encuentro que no tiene los 115 volts del B+, solo aparecen 30 volts después de unos segundos de estar encendido y no pasa mas nada luego de eso, le he cambiado todos los filtros de la fuente el ic oscilador del primario y comprobé las resistencias asociadas a la etapa de control y todo aparentemente en buen estado.
Ya me quede sin opciones por donde buscar la falla, aquí abajo dejo el diagrama de la fuente, que me recomendarían medir.
Creo que el tema no anda por la fuente. Asumo que los 30V es el voltaje de standby y por tanto la fuente no esta siendo activada por el micro en la orden de power.
Deberías buscar desde el pin power del micro para ver si aparece este voltaje y luego ( si es que aparece al dar power) seguir la pista hasta el o los transistores que arrancan la fuente. Hay unos cuantos TVs chinos que no arrancan si la eeprom esta dañada o corrupta y en tal caso no aparece el voltaje de power en el micro.
Pues amigo usted andaba en lo cierto, revisé la etapa de alimentación al micro y faltaba la misma, busqué corto o algo y detecté al transistor (643) abierto, revisé la zona pero afortunadamente no hallé mayor daño. Encendí el TV y suegra contenta 😅
Muchas gracias por la ayuda y tiempo.
Cordiales saludos para todos.
Si ese transistor se abrió, posiblemente andaba sufriendo, ¿ Que tal si se fija si calienta ? Podría ser que algo no le esté gustando y se muere. Digo, no conozco a muchos que mueran de placer. :rolleyes: ;) Si lleva disipador, puede que le falte grasa siliconada o aire fresco.
Saludos a todos.
Mi TV Panda enciende pero no da imagen ni audio, a los 4 o 5 minutos abre la pantalla con audio y luego al rato cierra la pantalla y el audio.
L
o apago por el mando y se apaga pero hace un sonido de varios pitidos, bit, bit, bit.
Saludos a todos.
L
¿Cuando fue que le has hecho una limpieza interior ? Debe tener kilos de tierra adentro. (un técnico tendría que hacerlo no tu si eres el usuario)
