TV CRT - Samsung CL21z58mq - Problema en reset
Hola Como estan?
Les escribo porque tengo un problema con mi TV Samsung CRT CL21z58mq
La misma funcionaba bien, pero tenia unos problemas cuando intentaba poner juegos en los bordes de la pantalla.
Entonces estuve investigando, y quise hacer un reset de fabrica con el codigo Mute 1 + 8 + 2 + Power.
Eso me funcionó bien, pude entrar al menú y hacer un reset.
El problema es que eso no me solucionó lo de los bordes en la pantalla, entonces segui cambiando valores sin saber bien que hacia en el Service Menu.
Esto ocacionó que ahora la TV se prende y se apaga casi inmediatamente, me deja unos 2 segundos en la configuración:
No recuerdo que cambio hice, mi unica salida sería volver a darle Reset, pero no me da el tiempo porque se apaga.
Solo pude sacar un video y recortar esa imagen.
Alguna idea para Resetear los valores sin este menu?
Se los agradezco de todas formas
Reprograma la memoria EEPROM (No olvidar realizar una copia)
Adjunto el archivo para PonyProg
  • Samsung CL-21Z58MQ.rar
    546 bytes · Visitas: 14
Veo que "G2 Adjust" está en verde.
Si se modificó puede que se vaya la imagen por eso, porque haya quedado mal ajustado o en espera de ajuste.
Sigue sorprendiéndome que sin saber se metan en el menú de servicio. Es algo que los técnicos hacen con mucho cuidado, hay ajustes de parámetros que si se modifican adiós TV.... Una semana tardó un compañero de taller en solucionar lo que hizo al cambiar un parámetro sin querer.
Si lo sé, no debería haberme metido ahí... pero no encontré tecnicos que quieran revisarla.
Algo hice que terminé dañándolo, porque aún realizando el reset de forma rapida ocurre lo mismo.
por lo que vi en internet, tengo una diferencia en los valores del option, no se como llegar a modificar eso
Muchas gracias nuevamente
Como dice Pincha, es un grave error tocar los valores en el menú del modo de servicio sin saber que es lo que se está haciendo. Ahora, para estos TVs existen dos fallas de apagado frecuente: una por retorno a standby y otra por protección de pantalla por activación IK. Éste último es el más frecuente en TV Samsung y es que solo se apaga la Pantalla pero el TV está funcionando correctamente con audio y demás funciones lógico sin la imagen y éste es el caso que estás presentando. En el modo G2 para el ajuste de screen, seleccionar esa opción Adjust G2 y dáte cuenta como se muestra ese parámetro: BELOW (voltaje screen por debajo de nivel) ABOVE (voltaje screen por encima d nivel) OK (voltaje screen perfecto). Una condición diferente a OK se activa el sistema IK haciendo un killing de vídeo a la pantalla. Comentar. Éxitos.
Si haces, nuevamente, un RESET de fábrica, deberían volverse a cargar los valores originales.
Hola Mcrven,
Intenté hacer el reset y cuando vuelvo a prenderlo aparece la opcion PlugAndPlay, como que lo hizo bien.
Pero aún asi se vuelve a apagar.
Si, así es, nunca mas vuelvo a meterme aqui :( .
Intenté modificar el Adjust G2 para restaurar a los valores de fabrica (despues de muchas veces de apagar y prender)
Los valores van fluctuando
Y finalmente se vuelve a apagar.
Donde puedo encontrar eso de bellow y Above?
Muchas gracias a todos, realmente estoy desesperado
En el manual de servicio, generalmente, venía el listado de los valores de configuración. Trata de descargar el manual y ver si los puedes reponer.
Hola Mcraven, muhcas gracias,
Estuve buscando el manual de servicio en la pagina Samsung Tv User Manuals Download | ManualsLib
Pero justo ese modelo no lo pude encontrar
Encontré uno parecido, con algunos valores que indican modificar, el
CL34M9P8X​
Quizas pueda funcionar, voy a probar con esos valores
Me pasó lo mismo e hice lo mismo, el valor que cambié fué el de OSD lenguaje, primero tenía la opción CT, luego CT-K y luego CT-N cuando cambié a CT-N chau televisor. No sé que hacer ahora.
Lo más factible que pudieras hacer es colocar un integrado EEPROM nuevo cargado con los datos del TV. Sin embargo antes de esto primero describe como es tu falla, la que intentaste solucionar a través del modo de servicio primeramente y allí veremos como podríamos ayudarte.
En la epoca en donde la reparación de esos tv's era moneda corriente, lo que hacia, antes de tocar algo en el menú de servicio, era una copia de la memoria eeprom, cosa que si por alguna razón modificaba algo critico sin vuelta atras, colocaba la memoria grabada, es mas, antes de tocar algo, sacaba la memoria original y colocaba la grabada y asi verificaba que todo siga funcionando igual.
En realidad no cambié nada en la imagen, solo miraba las opciones que había. Y entendía que algunos ajustes son delicados porque ya lo he hecho en TV's Sony pero nunca pensé que por cambiar la opción de lenguaje de OSD, dentro de la opción Others me iba a pasar semejante cosa, fué inmediato.
Ahora voy a comprar un programador de eeprom y cargar la eeprom que pasaron acá, más arriba. Quizas tarde dos semanas. A la tele había que corregirle cosas de la imagen pero iba a hacerlo luego de leer el manual. Muy tarde, no lo ves venir, es una opción simple que parece inofensiva. A lo mejor solo tiene cargado el idioma Ingles por eso se descompuso.
Hola colega. También tenías que darte cuenta al 100% si ese ancho anormal de imagen (si es esa la falla que tratas de indicar que tenía la pantalla) se debía en realidad a desajustes de parámetros en los valores de V (vertical) y H (horizontal) del modo de servicio o más bien debido a una falla física en el circuito Este - Oeste del circuito de salida horizontal ya que estos TVs tipo Slim (por experiencia propia) tienden a deformarse en la parte lateral de la imagen, es decir siendo una falla muy común en estos tipo de televisores.
