TV Ken Brown no enciende
Buenas tardes. Me llegó este TV Ken Brown, nodelo KB-32-2212-LED que es alimentado por fuente externa de 24V.
Al darle la orden de encendido cambia el LED de STB de color rojo a verde por unos segundos, pero no enciende, volviendo el LED al color rojo.
Desvinculé el cable LVDS y al darle la orden de encendido, ahora sí los LED del backlight se activan, pero presentan una iluminación inestable, como si fuera destellante, por así definirlo. (dejo video).
Revisé capacitores, resistencias y fusibles de la placa inverter y en principio estarían en perfecto estado.
La alimentación a la linea del backlight se mantiene estable en 51V.
¿Será el origen de la falla algún LED defectuoso y por lo tanto se activa la protección o podrá ser otro motivo de la misma?
Video Ken Brown
La alimentación a la linea del backlight se mantiene estable en 51V. ¿Será el origen de la falla algún LED defectuoso y por lo tanto se activa la protección o podrá ser otro motivo de la misma?
Eso lo puedes saber tú si revisas los LED.
Desvinculé el cable LVDS y al darle la orden de encendido, ahora sí los LEDS del backlight se activan, pero presentan una iluminación inestable, como si fuera destellante por así definirlo.
Yo me preocuparía más por esto, ya que podría ser que la tarjeta T-CON tenga un corto circuito.
Buenos días. Me llega este TV Ken Brown KB-39-2222 el cual no muestra imagen, desconozco si presenta sonido o no, ya que ignoro como estuvo configurada la entrada cuando no presentaba falla.
Al encenderlo cambia el estado del LED de STB de rojo a verde y hace ocasionalmente un leve destello de retroiluminación, para quedar de inmediato la pantalla completamente oscura.
Tomando valores de tensión en la placa fuente, noto que están presentes los 12V como así también los 24V que van a lo que sería el inverter de los LED, cuya placa se encuentra aparte.
Al presionar el botón de encendido, se hacen presentes 5V en el pin ADJ pero nunca se energiza el pin ENA.
Estimo que podría ser falla de la placa principal.
Recurro a ustedes para conocer su punto de vista.​
    94.2 KB · Visitas: 6
    132.1 KB · Visitas: 6
¿Comprobaste si al conectar el TV a la red eléctrica aparece el voltaje de activación (ENA) en el controlador LED?
Es que podría ser que la placa realice una comprobación del estado de los LED al inicio, y al estar dañados active una protección.
Este tipo de fallas son muy comunes y no es nada complicado averiguar el origen de la falla.
Puedes hacer lo siguiente...
1.- Activar manualmente el controlador LED retirando el cable del pin ENA y aplicar una tensión de +3.3 V a su terminal.
Con esto podrás saber si los LED encienden o si solo ocurre el encendido momentáneo que mencionas, lo cual indicará LED dañados.
2.- Colocarle tiras LED externas en buen estado al controlador para descartar falla en el controlador o placa principal.
No importa si el voltaje total de las tiras no es igual al que sumen las tiras del TV, ya que los LED funcionan por corriente.
Aunque sí es importante que al menos tengas una referencia de tensión, misma que puedes tomar de la placa o medir el pico instantáneo que se produce durante el encendido del controlador, y a ese valor le restas un 20 %, el resultado será la tensión máxima para las tiras LED.
Lo que sí es importante es que las tiras soporten la corriente que genera el controlador, y como en estas condiciones en complicado de saberlo, la prueba debe ser solo por unos segundos, ya que al estar las tiras LED sin disipación o por no soportar la corriente cuando PWM_DIM sea máximo, podrían dañarse.
3.- Retirar el panel LCD para poder verificar visualmente el estado de los LED durante el encendido del TV.
Esta es la mejor prueba pero también la más complicada, ya que involucra delicadeza y cuidado con el manejo del display.
Sin embargo, te da acceso a poder comprobar las tiras completas o LED por LED con un probador, aparte de que una vez comprobado que existen LED dañados, tras la reparación se puede mirar qué LED emiten menos, cuales tardan en encender y usar el controlador del TV para realizar las pruebas.
Si tanto el controlador LED como las tiras LED están en buen estado, entonces se podrá determinar que la falla está en la placa principal.
1- Al conectar el TV a la red NO se se hace presente el voltaje ENA
2- Activando manualmente con una fuente externa con 3.3 V en el pin ENA de la placa que alimenta los LED´s, se ilumina la pantalla pero por solo unos segunos y luego se apaga Durante ese momento SI hay imagen de OSD.
Aguardo tus comentaros si sos tan amable, gracias.
2- Activando manualmente con una fuente externa con 3.3 V en el pin ENA de la placa que alimenta los LED´s, se ilumina la pantalla pero por solo unos segundos y luego se apaga, durante ese momento sí hay imagen de OSD.
Bien, pues el problema ante eso ya lo comenté...
