TV Led Haier LE556600DUA, bajar corriente de backlight
No he podido encontrar información de como bajar la corriente de led de este televisor. Fuente AY159D-4SF04
El problema es que el terminal negativo del conector de leds, va al secundario negativo de un transformador. Según la linea marcada en rojo en la imagen.
Le he estado dando vueltas pero no veo por donde. En el lado secundario del transformador no parece haber nada como para controlar dicha corriente. Solo un par de diodos que proporcionan el voltaje a los leds.
Solo hay un par de mosfet que están conectados al conector de la tarjeta main.
    367.6 KB · Visitas: 37
    447 KB · Visitas: 35
Fijate si esa resistencia marcada en el recuadro rojo, esta en serie entre el diodo rectificador y la salida + a los Led.
Gracias por responder estimado.
Si te refieres a todo el rectángulo, eso es uno de los diodos rectificadores. Si te refieres al resistor smd, este va en paralelo a los diodos junto con otro resistor en serie y un capacitor para amortiguar picos en los diodos.
El secundario del trafo, lleva dos diodos en serie para alimentar las tiras led y en su retorno negativo, val al otro extremo del secundario del trafo.
Y no hay nada mas en el lado secundario, solo algunos resistores y capacitores contra transientes.
Estoy buscando por el lado del primario del trafo, ya que no veo otra posibilidad. Hay un IC de 8 pines por ahí, pero no se nota su denominación.
Este es un de los TV mas raros que me ha tocado reparar.
Dejo por aquí este dato, por si algún otro afligido mortal lo necesita.
El IC con datos borrados es el NCP1370 y el pin sensor de corriente es el pin 3. Solo hay que seguir este pin pasando por un resistor de 1K y se llega al puente de resistores, de los cuales hay que quitar dos de 3,3 ohms para bajar la corriente a un nivel aceptable.
Encontré este manual en el limbo de unas paginas rusas.
    104.4 KB · Visitas: 112
Si si, tiene sentido eso.
Pero lo de quitar resistencias del cuadro rojo para reducir la corriente por la cadena de LED, no. Esas resistencias son para establecer la corriente máxima del primario del transformador.
No es tan asi, cuando se quita una de esas resitencia, la tensión sube, y como realimenta al driver a través de CS (current sense), este piensa que el aumento de tensión es por mucha corriente, y por lo tanto baja la exitación y baja la corriente sobre los led's.
Según entiendo deberían quitarse dos de esas resistencias , a veces se puede cortar el impreso sin retirarlas
Si, se puede cortar el impreso, es lo mismo,aunque yo prefiero quitarlas.
¿Lo has comprobado o estás suponiendo?
Para reducir la corriente, lo más sensato es actuar sobre el pin 8 del integrado.
Habría que analizar el circuito a profundidad y no me voy a meter en ello, pero en la practica funciona. Llevo cinco Televisores Haier con esta modificación y funciona perfectamente. El voltaje de los leds originalmente de 3,6V con una corriente de 290mA, baja a 3V por led con una corriente total de unos 220mA.
Hola,
Hago el post acá para informarle al resto que seguí el mismo procedimiento recomendado por @murder en el #4 en un TV Haier, modelo LE43U6600DUA que tiene exactamente la misma fuente especificada por el colega. Obviamente la falla en mi caso era el backlight (audio normal, pero no hay retroiluminación).
En condiciones normales, la fuente arrojaba 105.7V con una corriente de 520mA, y el cambio que hice en mi caso fue retirar las 3 resistencias de 3,3 Ohm (encerradas en el rectángulo amarillo). Con esto, ahora la fuente arroja 98.9V y una corriente de 310mA. Tuve el TV funcionando varias horas sin ningún problema.
Sería de utilidad si @murder pudiera tener acceso a esas páginas rusas para ver si está la posibilidad de subir el diagrama acá en pdf.
    554.1 KB · Visitas: 29
    447.8 KB · Visitas: 32
    432.5 KB · Visitas: 35
Skynetronics, en el foro ruso, solo encontré la información y la imagen del diagrama que puse en este post. No hay diagramas completos. Tampoco recuerdo que pagina es, ya que no las guardo, cuando busco algo en google, solo pongo el serial y forum o форум. Así me lleva a paginas rusas y gringas.
Los rusos tienen bastante info que por otros lados no se encuentra.
Me ha llegado otro de estos aparatos, mismo modelo misma marca.
El problema es que tiene circulos blancos en pantalla. No, no son los típicos difusores caídos. Las tiras están bien, los difusores todos en su sitio, el TV de hecho no tiene mucho uso, las tiras se ven nuevas y no han sido cambiadas, vienen pegadas de fabrica al chasis. Luz excelente, blanca, fría, como nuevas.
Retiré la pantalla y me puse a trabajar solo con las laminas difusoras.
Primero pensé que alguien las habría puesto invertidas.
También, pensé en un problema de humedad, pero no es eso. Las aureolas de los leds, siguen viéndose.
De tanto probar cosas, decidí cambiar una de las tiras y en ese sector se ve bien, sin aureolas. Lo que me lleva a pensar que las tiras están mal. ¿Pero todos los leds?. Es raro, de hecho no recuerdo haber tenido este problema antes, salvo cuando me llegaba algún TV con leds cambiados y con difusores que no correspondían al modelo.
El efecto desaparece a bajo voltaje, sigamos si aplico a cada led unos 2,7V ( son todos de 3V), pero se hace mucho mas notorio cuando el voltaje sube sobre los 3V.
Me resisto a creer que todos los leds estén provocando esta falla. Si todo se ve inmaculado.
¿Alguna idea? Algún colega tuvo un problema similar?. Son muchos leds y cambiar todas las tiras, dudo que el cliente lo quiera.
Lo único que te puedo comentar desde mi experiencia, es que me he topado con un caso similar, pero se debía a que el exceso de corriente (recordemos siempre que los LED se controlan por una fuente de corriente constante), hizo que el LED al emitir tanto calor, de alguna forma "marcó" las láminas acrílicas.
En tu caso, si al cambiar una tira hizo desaparecer esas aureolas ya te da un indicador de que son los LED y no los acrílicos los que te están marcando las aureolas. Si cambiar las tiras no es una opción por el costo, quizás podrías evaluar la opción de repararlas si tienes los LED, que probablemente sean de los 3030, 3V x 1.5W, cátodo ancho.
Yo dudo mucho que el costo sea un impedimiento para el cambio completo de las tiras de led, hace unas semanas me tocó hacerlo en mi tv, un Lg de 43" con el efecto o defecto de ponerse azul por zonas, sin mas preludios compré las tiras nuevas y listo, a un precio de apenas 20 dolares.
Si fuera mía, no habría problema, pero cuando uno tiene que tratar con clientes, tiene que adecuarse a lo que ellos deciden.
De todos modos este asunto es mas complejo de lo que pensaba. Algo raro pasa aquí.
De las tiras nuevas que tengo solo una de ellas no produce el defecto y es justamente la que es de modelo distinto a las otras. Si bien es con difusor cuadrado pequeño igual que las originales, corresponde a otro tipo de TV.
Las otras dos nuevas que tengo, siendo del mismo tipo y modelo que trae el TV, producen el mismo defecto. Curioso.
Ya probé con otras laminas deflectoras, las cambié todas.
No se que es lo que sucede, pero lo voy a descubrir.
Pregunta estupida, no será que en algún momento lo desarmaron e invirtieron el orden de las laminas? la mayoria llevan dos laminas semitransparentes, ademas de la placa gruesa traslucida que, todo ese conjunto sirve para que toda la pantalla se ilumine de forma pareja.
