Aca dejo el video, tuve que reducir la calidad porque pesaba como 120 mb y no lo cargaba mas.
Mirar desde el minuto 0 al minuto 1:50
Y despues del minuto 5:00 al final.
no se escucha bien, el chispero del filamento casi ni se escucha en la grabacion.
Justo no tenia el control remoto porque mi papa lo usa en la tv de su pieza que es una phillips de 14 pulgadas del año 99.
Como digo en el video, cuando descargo el chupete, tira mas fuerza que antes, sin tocar adentro del chupete se escucha fuerte y un chispero que antes no lo hacia. Una vez que meto el destornillador dentro, le descarga como antes el voltage y hace menos ruido.
este tiene un parpadeo notable la lámpara baja y sube al punto que se ve como si fuera una picana (pero con un destello mas rápido) pero no se apaga y se siente un silbido clásico de alta y esto hace pensar que es el flyback y NO, es un capacito que llega a su nivel que aguanta el dieléctrico 200V y pega un arco y el flyback vuelve a subir y así se genera un oscilación entre 75 y 200V asiendo que la imagen se vea como si estuvieran en una zamba y el tipo la daba al fino pensando que se le iba la señal
