Tv Philips modelo:39PFL3508G/77 Se reinicia - (enciende y apaga)
Lo se. Por eso la consulta fue directamente a Walfabcont. Ya que el inicio este hilo y su falla y sus mediciones fueron EXACTAMENTE iguales a las mías.
El problema estaba en el AS431
Fijate que : Walfabcont - Última visita Jueves a las 7:25 AM . . . Y todavía no te contestó !
Invocándolo a él solo (que vino a consultar) , te perderías las respuestas de los que saben y te están asesorando . . . o la mía que adiviné que podría ser el 431 :
Si las fuentes están bajas , lo mas facil y deseable serían los electrolíticos desvalorizados , sino debes comenzar con el optoacoplador , el tl431 si lo lleva , etc , etc
Hola que tal, la fuente de este tv realmente tira los 5,2v? o 3.3v porque para los 5,2v utiliza un convesor buck el cual la entrada es 12v que esta bien el valor....este tv tambien arranca bien y a los 3 segundos se reinicia, ya revise toda la parte del tl431 no hay niun componente desvalorizado y los capacitores tambien los revise y estan bien
Hola dhf27. el problema no estaba en el AS431, lo reemplace y me generaba la misma falla. opte por reemplazar la placa por una usada de un colega y solucione el problema
