TV Plasma LG 42PX4RV-MC con problema de imagen
Finalmente he terminado de cambiarle los condensadores que me faltaban, he limpiado cables y conexiones, he repasado soldaduras y sigue exactamente igual. Alguna idea más?
Si el TV ya fue intervenido anteriormente, tal vez desajustaron el voltaje V_SCAN.
Comprueba que las tensiones en la fuente de poder sean correctas, suelen venir marcados en una etiqueta pegada a la pantalla.
El desajuste del voltaje que puede producir esa falla es VSC.
En la fuente de poder se encuentran los puntos de prueba para cada voltaje. (Dos por cada voltaje, + y -)
Están comprobados, marca exactamente lo que pone en la etiqueta, 187v y 65v, clavados en todos y cada uno de sus pines
¿Cables flex sucios?
¿Ruido en conversores DC-DC? (Osciloscopio requerido.)
Recuerdo que hace mucho tiempo llegó una TV de plasma con la imagen muy distorsionada.
Cambiando un parámetro en el modo de servicio la imagen se corregía pero, con el gran problema que los cambios no se guardaban.
No encontrando solución a ese problema, se le notificó al cliente y hasta ahí quedó.
El cliente ni siquiera regresó por el TV.
Un problema sin resolver.
Los flex los limpié cuando los quité. Lo del ruido en los conversores ya no llego, no tengo osciloscopio.
Accedí al menú oculto pero lo dejé tal cual sin cambiar nada, tampoco sabía a qué podía tocarle.
Me da que ésta va a ser también un problema sin resolver, miraré un poco más a ver si viese algo que se me haya pasado y si no pues qué se le va a hacer, no será por no intentarlo :LOL:
El proceso no es el mismo, pero se me dió varias veces en trc Elbe que fallaba soldadura de disipador del transistor de líneas y se producía un ruido en imagen. Costó encontrarlo la primera vez porque el efecto del ruido en imagen era similar a cuando está fuera de frecuencia y sonaba un "chirrido" igual que como fuera de frecuencia.
Revisa que no este faltando alguna conexión a GND o algún blindaje que quitaron y no lo volvieron a poner.
Pues todo comprobado y está todo bien, aun así he repasado soldaduras.
Por cierto se ve que hice una restauración a fábrica y ahora me pide contraseña para entrar en el menú oculto y no hay manera, he probado mil contraseñas y solo consigo entrar el menú de hotel, pero antes no me pedía contraseña y si que entraba a otro menú que tenía opciones de pantalla y demás. Por más que busco solo encuentro contraseñas para modelos mas o menos nuevos, pero para este nada. Alguien los tiene?
Por ultimo y ya en la agonía misma, intenta blindar algunas partes, especialmente el modulo o tarjeta de control (Tcon). Es decir hazte con una lamina metálica conectada a chasis y ponla sobre algunas partes, intentando no hacer algún corto claro.
Me trajeron una vez un LCD con una falla similar y el TV no traía el chasis metálico, venia así de fabrica. Sin embargo al blindar toda la parte trasera, se fue la interferencia.
A ver. Todo lo que viene siendo la parte posterior de la pantalla de plasma es de metal.
Y todas las tarjetas van colocadas sobre él, cada tarjeta tiene Through-Holes metalizados con respecto a tierra/masa o zona fría de la fuente de poder, y los tornillos aseguran tener un plano de tierra por todo el gabinete.
Así que, ¿qué caso tiene colocar un blindaje extra si todo el gabinete en sí ya lo es?
Aparte, el TV sale de fábrica sin ese problema, porque los ingenieros determinan la ausencia de ruido como un control de calidad.
Cuando existen interferencias por EMI tras su post venta, se puede determinar que algo ya no está cumpliendo su función.
O sea, algo se cortó o se sulfató.
Un claro ejemplo de usar gabinetes de plástico lo demuestra SONY con sus TV económicos para competir con el mercado chino pero manteniendo sus tarjetas.
En estos casos ellos optaron por usar un alambre de malla que se comunica por todas las tarjetas desde el punto frío o masa de la fuente de poder.
Y algunos de estos TV suelen usar fuentes de poder externas como las laptop.
Si esta secuencia de tierra se rompe, habrá problemas pero, no se usa solo una vía de tierra, sino varias líneas, lo que refuerza el propósito.
O sea que, si eres técnico o ingeniero en electrónica, siempre deberás preocuparte por tener un osciloscopio, pues este ve lo que el multímetro no puede saber.
Y esto lo digo porque esta falla puede deberse a un factor de ruido, y no precisamente por falta de plano de tierra, sino por ruido proveniente de conversores DC-DC con capacitores en mal estado.
Todo lo que usted dice es verdad master, pero dado el caso del TV al que hago mención era un LCD a lamparas, se hizo lo posible y lo imposible por reparar la interferencia sin resultados positivos, incluso estuvo en un afamado taller de la zona con todo el instrumental adecuado y no pudieron resolver el problema. Traía un gabinete plástico con un par de bandas metálicas como chasis. Probablemente el problema fuera la fuente o la main o incluso el sector del panel.
Como era un TV ya viejo, el cliente no quiso gastar tanto en el, así que simplemente blindé toda la parte posterior del TV, aumentando el mísero blindaje que ofrecían las barras metálicas y el problema desapareció por completo. De eso hace ya unos seis años y el TV sigue funcionando sin problema ninguno.
Sin duda cuando el TV era nuevo, no existía el problema, pero a medida que los componentes envejecieron, apareció. Algo que no pueden determinar ni predecir en las fabricas.
Ya se que no es la solución que dicta la real academia electrónica, pero a veces, salirse un poco de sus estrictas normas , suele ser la alternativa mas rápida, simple y efectiva. Por aberrante que parezca.
Recuerdo que cuando se empezaron a reparar los primeros plasma y lcd, conenzó a difundirse el "truco" de apantallar las tiras flexibles o mazo de cables de unión entre placas y pantalla.
Con eso se eliminaban ruidos e incluso algunas averias de fallo de imagen, como imagen pausada o "a tirones".
Que pudieran ser falsos contactos en las conexiones y al fijarla con la cinta metálica se corrigieran.. O fallo de filtros en las diferentes subtensiones..
Sí es verdad que vi muchos videos de esos, servía para TV y monitores el "remiendo", pero tutubo ya se sabe....
