Tengo, creo que un problema parecido.
Mi TV enciende y hasta puedo escuchar música en él, pero no da nada de imagen. ¿Algún dato? Estoy en un curso de electrónica.
¿En este caso VDD tendría el mismo voltaje que DVDD, VLOG1, CV33V?
Disculpe la molestia y le agradezco muchísimo por ayudarme. Me servirá de mucho en el futuro.
Así es. Los nombres que siguen después de la flecha son otros de los nombres comunes que suelen encontrarse como referencia.
Y existen más nombres que los fabricantes usan, pero esos son los más comunes.
Algunas placas vienen sin serigrafía en los puntos de prueba, y otras placas ni puntos de prueba tienen.
Por eso es conveniente estudiar cómo funciona el PMIC y los Buck/Boost Converters de la placa T-CON.
Si se refiere al esquemático de esa placa, va a ser complicado. Ahora, cuando se usa el termino "Datasheet", se hace referencia a los datos de un componente en particular, un IC, un transistor u otro componente. Si es eso, Google es una herramienta muy útil.
