TV Síragon con problemas de firmware
1.- Formatea una memoria USB (pendrive) en FAT32
2.- Copia el archivo descomprimido del firmware dentro de la memoria USB.
3.- Desconecta el TV de la red eléctrica e inserta la memoria en cualquier puerto USB del TV.
4.- Conecta el TV a la red eléctrica y la instalación debe empezar mostrando el proceso en pantalla.
Si no se ejecuta la instalación, realiza el paso 4 pero manteniendo presionado el botón de encendido y lo sueltas hasta que el LED de standby empiece a destellar o cuando se muestre el proceso en pantalla.
Gracias amigo lo voy a hacer y Le aviso
Aquí está el firmware por usb para la placa 9216m5c1.
Le puse ese firmware y quedó perfecto pero con imagen invertida.
Se debe corregir como en la mayoría de los televisores, por medio de menú de servicio, cambiando el estado del modo mirror.
Yo sé cómo entrar al modo de servicio pero tampoco se puede por allí.
Cambie el parametro flip y mirror en el menu servicio . Menu de fabrica, otros busque al final de la lista flip y mirror
¿Pero resolviste o no?
Si no aparece "flip" ni "mirror", la solución es modificar la tarjeta T-CON, pero para eso se necesita saber cómo hacerlo en ese TV.
Yo no tengo ese TV ni se distribuyen por acá, así que no puedo asesorarte en ese aspecto.
Intenté instalar el firmware pero no pasa del 1% y se apaga y se enciende y no pasa del 1
    41.8 KB · Visitas: 10
Saludos. Alguien pudiera ayudarme con un Siragon tv -7958. Posible error de Logo. Se queda en el inicio y se reinicia. Si alguien pudiera indicarme dónde bajar el Firmware, agradeceria.
Saludos, compañeros. ¿Alguien me puede facilitar firmware de este TV? Anexo fotos con características.
    420.4 KB · Visitas: 40
    253.6 KB · Visitas: 37
    190.5 KB · Visitas: 37
Mi tv SMART TV SÍRAGON 32DA5000 se queda en el logo de GOOGLE y no hace más nada. ¿Cuál podría ser el problema y su solución? Buen día y de ante mano les agradezco por su apoyo, gracias.
El problema es debido a firmware corrupto y/o e-MMC dañada, entre otras posibles causas.
La solución en primera instancia es ingresar al modo de recuperación (Recovery Mode), ya que no hay firmware disponible.
Ese TV es de los que usan la placa 2841AM5C1 con SoC RealTek RTD2841, y se requiere un procedimiento especial para activar el UART.
Si no sabes cómo realizar el procedimiento, debes ponerte en contacto con la empresa o llevar el TV a un centro de servicio.
Buenas noches para todos.
¿Sabrá algún integrante de este foro si se puede entrar al modo de servicio de una Síragon 43DA5000 que está en un bucle en el sistema operativo?
El control remoto original de estos TV no traen números.
Vi en un video una combinación de teclas:
Source + teclas izq, der, izq, izq y se ingresa al modo de servicio, pero me pregunto si se podrá ingresar con la falla descrita.
¿Alguien tendrá el firmware de este modelo?
Gracias.
Tal vez se pueda ingresar, pero no de esa manera, y esperando que la placa tenga un SoC RTD2841 y el bootloader contenga el sistema TCL.
1.- Dale formato FAT32 a una memoria USB y en el directorio raíz crea una carpeta con el nombre sita_P
2.- Desconecta el TV de la red eléctrica, inserta la memoria en alguno de los puertos USB del TV.
3.- Mantén presionado el botón de encendido y conecta el TV a la red eléctrica.
4.- Soltar el botón hasta que el LED de standby comience a destellar o hasta que aparezca algo así como una instalación en pantalla.
Esto activará el Hotkey y se podrá acceder al menú de servicio, aparte de que posiblemente salga del bucle y el TV funcione correctamente nuevamente.
Para más detalles sobre este procedimiento, mirar este tema: Dificultad para activar hotkey en TV TCL
Nota: Cualquier asunto referente a este tema, debe tratarse aquí y no consultar en el tema mencionado ni en ningún otro.
Al hacerlo se incurre en faltas a la Norma 2.4
