Usp no detecta baterías
hola todos amigos del foro
tengo un problema con ups de marca sorotec de capacidad de 2kva que en la pantalla muestra warning 12 : buscando en el manual me indica que las baterías están débiles o bajas lo cual ya los verifique y estas a l 100% operativas por que son nuevas , me recomendaron que revise los mosfet y diodos los cuales también están en perfecto estado y ya no se que mas puede ser a ver si alguien en el foro me pueda dar una pista gracias. ...
La unica forma de probar las baterias es con carga, desconecta el UPS de la red y aplica carga al UPS y fijate cuanto dura y si esta de acuerdo con el manual.
Hola.
actualmente trabajo con UPS (o No-Break) y puedo recomendarte que verifiques lacantidad de baterías que admite la UPS. también revisa la configuración. tal vez dentro de la UPS hay que colocar algún "jumper" o selector de cantidad de baterías.
sino, es importante verificar el o los fusibles.
luego revisa si existe algún "mal contacto" en el borne de entrada baterías, y los "jumper" o conectores de las baterías.
éxito.
