Variador Delta VFD-M, 0.4-5.5Kw.
Hola todos, necesito ayuda con una conexion, de variador delta VFD-M, de DELTA ELECTRONICS.
El asunto es asi: Trabajo en una empresa donde se hace bolsa, y usamos maquinas laterales de corte y sello para dar la medida que el cliente pida, esa bolsa es jalada de un rollo de bolsa por un motor que le vamos a llamar motor de valancin, ya que crea el valance entre el motor principal que jala la bolsa ya en la maquina y el rollo de bolsa que no a entrado a la maquina. El valancin en una estructura con rodillos que sube y baja dependiendo como gire el motor principal y el motor de valancin.
Tengo el variador VFD-M conectado a ese motor de valancin como normalmente es, ese motor es regulado por dos sistemas externos, primero tiene un potenciometro que esta pegado al eje de la estructura del valancin, a su vez ese eje se mueve porque lo jala una bolsa que es jalado por el motor principal moviende asi la estructura del valancin y por ende el eje, al jalar la bolsa el motor principal mueve ese eje donde esta el potenciometro, este potenciometro al moverse le da un voltaje en DC de 0 - 10v que son enviados al variador, la conexion de este potenciometro en el variador es +10, GND, M0, el M0 es la entrada de ese voltage que al leerlo el variador cambia frecuencia para que el motor del valancin gire mas rapido o mas lento y asi jalar el rollo de bolsa.
Y el segundo es un switch que cuando la estructura balancin esta abajo acciona el switch y el motor se detiene por completo. La conexion de este switch es GND , AVI.
Lo que yo necesito es poner aparte de esos sitemas que ya trae la maquina, un potenciometro mas donde pueda regular la frecuencia a como yo lo desee. El variador trae la caratula donde al meter el parametro en el variador Pr.00 lo ponermos en 00 y ya puedo variar desde la caratula la frecuencia a mi antojo, pero yo no quiero poner la caratula xq la pueden dañar, por lo que obté por ver si puedo añadir un potenciometro y poner el parametro Pr.00 en 01 que es el que indica en el manual "Master frecuency determinated by 0 to +10v input. El asunto es donde conecto ese potenciometro en el variador, si en M1,M2,M3,M4,M5, ACI, O DONDE????????????
Esa es mi pregunta y espero respuestas, desde ya gracias.:rolleyes:
El equipo tiene 2 señales análogas de entrada?? por que una la puedes colocar al balancin como frcuencia auxiliar y la otra entrada como frecuencia principal. Aunque para serte honesto Delta no es de los mejores variadores y son baratos lo cual quiere decir poca funcionalidad y prestaciones, espero este no sea tu caso, si no es necesario hacer un circuito con dos potenciomentros y un op-amp para que sume las señales y puedas tener una referencia general y la de control del balancin.
De otro lado pon un esquema de como es el balancin y la máquina para poderte dar un mejor ayuda!!
Aqui les adjunto el manual para mejor ayuda
Aqui esta el diagrama, si tiene varias entradas, desde M0 hasta M5, AVI ACI.....etc....
  • VFD-M -RESUMEN-ESPAÑOL.pdf
    541.2 KB · Visitas: 218
  • VFD-M.rar
    59.6 KB · Visitas: 83
Hola Guido
La opcion que veo es la siguiente
El equipo tiene dos señales
AVI: Senal de 0 a 10 voltios, esa la puedes usar como potenciometro en el balancin
ACI: Señal de 4-20mA aqui es donde esta el rollo por que tendrias que usar un conversor de voltaje a corriente para que pudieses utilizar un potenciometro, adjunto un link para realizar esta parte de la conversión:
http://www.foroselectronica.es/f43/convertidor-0-5-4-5-v-1086.html
Ya con esto utilizarías la señal ACI como Setpoint principal que seria la velocidad a la que quieres que funcione el motor. La señal AVI sería la retroalimentación de la posición del balancin .
M0 y GND sería la señal para arrancar o parar el motor, observa que aqui conectarías el micro switch.
Para que funcionen estas dos señales en donde quieres que dependiendo la velocidad principal el motor reaccione con el balancin tienes que usar un control PID que en este variador afortunadamente esta incluido y está en los parametros 115 hasta 127.
Te adjunto esta pagina en donde se habla de que es un control PID.
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_quimica/regulaciondeprocesos/
Del parametro 128 al 135 son los ajustes de las 2 señales analogas de entrada (voltaje y corriente) .
Revisa esta información y comentas como vas a ver si te podemos echar una mano!!
Deseo saber como parametrizar este variador para que se dispare por sobrecorriente o sobre carga...en los parametros lo observo pero me habla de un rango emtre 20 y 200%. Este porcentaje corresponde a que valor??? Si mi motor tiene una corriente nominal de 6.15 amperios, que parametro debo poner en el variador para portegerlo y en que numero de parametro, para que el motor de_pronto no se me queme por una Sobre carga en la maquina que me aumente deliberadamente la corriente... gracias ...
Yo diría que la corriente de placa del motor
Hola a todos.
Tengo un variador delta vfd-m 1,5 kW 230 V trifásico , no encuentro el manual en español para poder meterle mano, ¿Si alguien pudiera pasármelo?
Por otra parte necesito hacerle lo siguiente:
- revisar historial ultimos fallos.
- hacer backup de la configuración actual para poder cargárselo de nuevo a un variador nuevo igual.
Pordéis ayudarme?
MMM, manual en español no reccuerdo haberlo visto
y para hacer backup VFDsoft DELTA pero necesitas la interfase aunque con un rs485 me funciono
hola a todos.
tengo un variador delta vfd-m 1,5kw 230v trifasico , no encuentro el manual en español para poder meterle mano, ¿si alguien pudier pasarmelo?
gracias.
por otra parte necesito hacerle lo siguiente:
- hacer backup de la configuracion actual para poder cargarselo de nuevo a un variador nuevo igual.
pordeis ayudarme?
gracias
Baje esto 👇 ahí abajo, a ver si le sirve.
Yo parametricé muchos de esa marca en años pasados, para funciones sencillas ó complejas y no hay mucha diferencia entre unos y otros de esa marca, es decir, comparten criterios los diferentes modelos.
Si lo que quieres es sencillo, esto te servirá.
La parte que le va a gustar es que, el 90% está escrito en Castellano.
ver imagen aqui
  • Enertronic-Delta_Programación-Variadores_Guía-de-configuración[1].pdf
    2.4 MB · Visitas: 4
¿puedes explicarme porfavor como lo hicistes? y que necesito, no quiero dañar el quipo, en el manual indica que se debe tener cuidad con lo que usa ya que los pins 1 y 2 llevan la corriente.
gracias
