decia el br356 parece un puente rectificador, pero quizas solo fue el flamazo del varistor.Cual el amarillo
En lugar de cambiar partes "Atontas y a locas" primero mide, luego cambia lo que corresponda.Buenas he probado la placa sin el varistor quemado, enciende y suena para arrancar pero no se mueve, termina de contar 5 segundos y salta el error , E1 , creo que puede ser el transistor de potencia , lo tengo pedido , bueno tengo pedido el transistor el fusible y el varistor ,una cosa la pasta térmica para los transistores puedo ponerle la de los procesadores de los PC o tiene que ser especifica.
Fogonazo tienes razón, el varistor está quemado hay que cambiarlo , el.fusible tiene fogonazo y creo que es conveniente cambiarlo y lo del transistor de potencia cre que me da corto, sabes que pasa que el tema de medir no.me.entero muy bien y por consejos que me.han dado que me.han dicho de cambiar el transistor ,
Trata de medir si tiene las 2 tensiones que parece tener la placaSi, si tengo multimetro
Tensiones de miden en volts de continua.Hola buenas , las dos tensiones como las mido en ohmios
Para hacerla corta: Un varistor no se puede medir.Lo mido en V , y o indica nada
Aunque no lo creas el decirte que "guardes todo y esperes a que termine la cuarentena" te estan ayudando, si no tienes conocimiento puede que aumentes el daño y si no resuelves el problema lo intentaras llevar con algun tecnico, el tecnico tendra que batallar mas y te costara mas en tiempo y dinero, al estar conectando el circuito dañado al resto de circuitos los puedes dañar.Lo que está claro que si yo.supiese de esto no me iba a meter en un foro , de lógica vamos , de todas formas gracias a los que me han intentado ayudar
