Mera curiosidad ¿Qué uso le das a eso?¿Como puedo disminuir la velocidad de 4 ventiladores de pc?
Parece que va a hacer un Dron caseroMera curiosidad ¿Qué uso le das a eso?
Lo sospeche dado que no tienen la fuerta para elevarse onda un rotor de dron.El torque de esos motores no da pa' eso... y el tamaño de las hélices no será suficiente siquiera para levantarse ellos mismos.
!Nooooo , basta poner los cuatro ventiladores en série y conectar en 310Vcc y listo , Jajajajajajajaja!El torque de esos motores no da pa' eso... y el tamaño de las hélices no será suficiente siquiera para levantarse ellos mismos.
Y para disipar peos ????Eso mismo, cuatro ventiladores agarraditos juntitos, tenía un colega para ayudar a soportar los veraniegos 40° y más que se arrejuntaban en su guarida
Y eso mismo lo vi en un video para alejar del rostro los gases y humos resultantes de soldar componentes en placas de circuito impreso.
Pa eso nada mejor que una turbina de avión !!!!Y para disipar peos ????
Podría servir para un extractor de aire alimentado a 12v como hizo otro colega de este foro que al final optó por usar uno de esos más grande y una fuentecita de 12v, otros usos que les doy es para refrescarme en días de verano al estar en la PC, normalmente uso una fuente de pc de 12v para alimentarlos y a 18v con otra fuente parecen turbinas de avión .Poniendo un poco de cordura..
En este caso ¿qué más les da para qué los quiera utilizar.?? .
En serie no se pueden conectar..
... cabe la posibilidad de que se refiriera a conectarlos todos juntos en grupo.
Se deben conectar en paralelo con una fuente de acorde a la tensión y corriente necesarias.
A eso se le llama RGB+10 cm seguro se elevarán ! con efectos de películas , rayos , humo , niebla , corte de luz
Les comento a todos que ya solucione mi duda con un modulo pwm, con el modulo ya puedo controlar a que velocidad iran los ventiladores.Mera curiosidad ¿Qué uso le das a eso?
¿podrías decirnos como lo solucionaste más especificamente? vendría bien al foro como aportees un ventilador para mi novia.
En fin gracias a todos por su ayuda.
Claro, subire algunas fotos y de como funciona el modulo pwm solo que lo hare mas al rato cuando termine mi jornada de estudios¿podrías decirnos como lo solucionaste más especificamente? vendría bien al foro como aporte
Con fotos, eso vendría aún mejor, es un excelente complemente tanto a la hora de dar un diagnostico como para aporte.
