Velocidad de cuatro ventiladores de pc conectados en serie ?
¿Como puedo disminuir la velocidad de 4 ventiladores de pc?
    167 KB · Visitas: 20
    206.3 KB · Visitas: 21
El torque de esos motores no da pa' eso... y el tamaño de las hélices no será suficiente siquiera para levantarse ellos mismos.
Lo sospeche dado que no tienen la fuerta para elevarse onda un rotor de dron.
Aunque la pregunta sigue siendo la misma, que uso les da. Llegue a pensar que onda varios para hacerse una especie de ventilador para refrescarse, aunque fue solo una hipotesis.
Quien sabe si ira a responder o sera de esos varios que apenas un mensaje y nunca más Xd
Poniendo un poco de cordura.. 🤪
En este caso ¿qué más les da para qué los quiera utilizar.?? . 🤨
Eso mismo, cuatro ventiladores agarraditos juntitos, tenía un colega para ayudar a soportar los veraniegos 40° y más que se arrejuntaban en su guarida
Y eso mismo lo vi en un video para alejar del rostro los gases y humos resultantes de soldar componentes en placas de circuito impreso.
En serie no se pueden conectar..
... 🤔 cabe la posibilidad de que se refiriera a conectarlos todos juntos en grupo.
Se deben conectar en paralelo con una fuente de acorde a la tensión y corriente necesarias.
Podría servir para un extractor de aire alimentado a 12v como hizo otro colega de este foro que al final optó por usar uno de esos más grande y una fuentecita de 12v, otros usos que les doy es para refrescarme en días de verano al estar en la PC, normalmente uso una fuente de pc de 12v para alimentarlos y a 18v con otra fuente parecen turbinas de avión :p.
Las celdas 18650 es porque ese día se me fue la luz y estaba a 40°c 🥵.
    230 KB · Visitas: 15
es un ventilador para mi novia.
Les comento a todos que ya solucione mi duda con un modulo pwm, con el modulo ya puedo controlar a que velocidad iran los ventiladores.
En fin gracias a todos por su ayuda.👍
¿podrías decirnos como lo solucionaste más especificamente? vendría bien al foro como aporte :)
Con fotos, eso vendría aún mejor, es un excelente complemente tanto a la hora de dar un diagnostico como para aporte.
