Voltimetro de 2 canales con pic16f84a y pcf8591
Hola a todos espero que sea este el sitio adecuado para la siguiente consuta.
Bueno el problema es el siguiente:
Estoy haciendo un voltimetro de dos canales con el pic16f84a y el pcf8591 por el puerto I2C.
Utilizo los canales ain0 y ain3, La tensio de referencia es de 2,56Vcc, y la tension de entrada por (ain0 y ain3) es de 0Vcc a 2,50Vcc. Funciona todo muy bien pero cuando uno de los canales indistintamente cae por debajo de 1,25vcc el otro canal sin tocarlo tambien cae. visualizando en el LCD los dos canales la misma tension, si subo por encima de 1,25Vcc el canal que no e tocado se restaura marcando la tension real, pero el lio viene cuando uno de los canales le bajo la tension a 0Vcc entonces el otro canal que no e tocado se queda colgado.
Os dejo el proyecto por si sirve de algo.
No entiendo lo que me esta pasando, por favor si alguien puede ayudarme se lo agradeceria muchisimo.
Gracias.:apreton:
  • VOLTIMETRO-2CANALES.rar
    30.5 KB · Visitas: 81
