Muy fácil en realidad, solo entras en el menú, seleccionas el fabricante del BIOS de la tarjeta madre a destripar y en el LCD te aparecen las posibles fallas que pueda tener, sin códigos aliens ni cosas raras :D
Hola !, bueno aquí una adquisición muy loca :LOL:
porque no tengo ni la menor idea, en que usarlo.
falta aun ver si esta bien para poder comprar el capacitor
y la base, porque si no, se pone a bailar en plena calle :LOL:
PSD: consume desde 2.0A hasta 4.8A :confused:
Saludos !
    34 KB · Visitas: 18
:) Lindo motor de 3/4 , amoladora , sierra circular . . .
Lástima que se rompió el sticker dónde describe la conección :( , fijate si podés anotarlo , quizás tenga ya hechas las conecciones para 220 V
Va montado así , con dos abrazaderas :
tranquilo dosme ! aun se puede ver el modelo
es igual a este pero este consume mas :), todo lo demás es igual
ya revise: esta configurado en low voltage
gracias por las ideas !
gracias jose, yo estaba viendo algunos videos de Angelatedo
estoy pensando abrir el motor por que parece que hay algo metalico dentro suelto
(como un tornillo o algo asi) :(
espero que no sea nada del motor :cry:
saludos !
Probablemente sea el switch centrífugo del motor que regula las rpm del mismo si esta suelto tienes que conseguirlo o repararlo aunque no es mayor cosa conseguir uno (por lo menos acá donde vivo se consigue o lo fabrican)
Los motores de inducción que llevan switch centrífugo , necesariamente llevan capacitor de ARRANQUE electrolítico . . . y éste no lo lleva :unsure:
Algunos modelos podrían llevar capacitor de trabajo más un sistema de arranque con switch y capacitor de arranque , pero no es éste caso , fijate :
