¿Cómo proteger cornetas (tweeter)?
Si esta buenisimo... pero no es lo que necesito... quisiera saver que capacitor colocar y si necesito agregarle una resistencia. :unsure:
Ademas tengo 2 sub de 12" Selenium Bass ( 4 Ohm ) y a estos los pienso tirar con una potencia Boos de 2800 w mono (ésta es estable a 1 Ohm ) , conectado en paralelo los 2 que me daria una impedancia total de 2 Ohms.
Esto ultimo esta bien o hay manera de llevarlos a 1 Ohm y aprovechar la potencia al maximo ?
Raulelcapo24 dijo:
Hola , tengo un problema con el fusible de mi Peavey pv 215 y con mi potencia Peavey pvi 2500 2x690w , el problema es que adentro del bafle tiene un divisor de frecuencia que tiene 2 lamparas y de ves en cuando si le pongo musica con agudos se empiesan a encender un poco , mi pregunta es como tengo que hacer para no quemar ni el driver rx 14 que lleva mi bafle ni quemar los fusibles y andar cambiandolo cada rato , les dejo bien las caracteristicas que uso
Peavey pv 215 700w programa
Peavey pvi 2500 2x690w 4 ohm
Gemini Ps3 3 canales
Driver de agudos Peavey rx 14 1,4\'\' 60w ...
Hola. Tengo una caja en reparación PV215. querés que te pase le diagrama del crosover para analizar hasta que potencia podes entregarle a las cajas?.
Dato: la potencia de programa no es la RMS.
La caja tiene dos woofer Pro15 de 200 watts RMS o sea no deberías entregarle mas de 400 watts RMS a cada canal.
Juan José.(y)
Saludos, y perdón si estoy en el foro equivocado.
Quiero proteger un driver selenium de 125rms, de acuerdo a los cálculos que hice, debo poner un ptc (PolySwitch)de 3.9 amp y 60v. Pero sucede que solo consigo de 2.5amp a 60v, y 4 amp a 30v. Entonces mi pregunta es, corro algún riesgo de quemar el driver si pongo el de 30v..??
Cabe mencionar que dicho driver(en total 4, dos por canal) lo voy a utilizar con un crossover activo, y la protección que le quiero dar es solo por precaución si en algún momento me paso de potencia.
Saludos pandacba, pienso amplificar los cuatro drivers(dos por canal) con una potencia crown de 750w por canal. Y como dije para eso tengo un crossover activo, pero quiero darle una protección extra por si en algún momento exagero con le volumen. Algunos utilizan un foco(bombillo, lámpara) de 24V y 48W, pero me parece una mejor opción utilizar un ptc, ya que he visto en muchos crossovers de buena calidad que utilizan el ptc.
Que no te quepa duda que les sale más barato el PTC que las lámparas ¿ O te pensas que la ventaja es para vos ? :LOL:
La lámpara le limita la potencia sin "cortes" , esos fusibles rearmables harán corte por temperatura y volverán a conectar cuando enfrien . . . nada bueno para trabajar profesionalmente :unsure:
Si el PTC es para 30 V , esa es la máxima tensión en la que puedan operar , si te excedés vaya a saber si quedan abiertos o se ponen en corto eliminando la protección programada (n)
Saludos !
Cual es la máxima potencia de salida del amplificador de los tweeters??
Como van conectados los dos tweeters??
La potencia maxima es de 700w por canal, los tweeters van directo a la salida de la potencia, claro que el corte de frecuencia lo hago antes, con un crossover activo ashly xr4001.
Como estás conectados los tweeters???? En serie o en paralelo????
Y fijate si tus poly-switch se parecen a alguno de ESTOS.
Según mis cálculos, si querés sacar la máxima potencia de ambos tweeters necesitás más de 30V sobre el paralelo, así que no podés usar el de 30V por que lo podés destruir por sobretensión. Entonces te conviene usar el de 60V, que además limita a una corriente mas baja...(yo supongo eso, por que vos no has dado ningún dato de la marca o modelo del poly-switch que vas a usar)
Dr. Zoidberg, gacias, tenia esa duda sobre los 30v o 60v, y sobre las marcas pues no tengo idea cual seria la mas recomendable, ya que como dije según los cálculos que hice necesito de 3.9 amp, en todo caso alguna marca en especial que me pueda recomendar, gracias.
En realidad en mi país no encuentro los ptc, pero siempre los compro en ebay, al final de cuentas voy a comprar el que consiga porque tampoco es que hay una variedad de marcas disponibles....
