Bueno, bien decías Daniel...( se ve que sos un zorro para esto de la Rf ) tu consejo fue que armara el circuito completo a ver que pasaba y si, dio resultado.
El cuento es este, yo había observado que en Q3 la frecuencia era el doble por eso preguntaba que si se trataba de un doblador. Al conectar Q4 la frecuencia volvió a ser la misma del oscilador, me explico; Q1 el oscilador 108 Mhz , Q2 conserva la frecuencia del oscilador es mas como un acople entre etapas y no tiene bobina, en Q3 hay 218 Mhz apx. el doble del oscilador, y en Q4 de nuevo 108 Mhz osea dividió por 2.
Tengo las siguientes dudas.
• Si quiero hacer las bobinas manualmente debo hacer la del oscilador(Q1) igual a la de la salida (Q4) osea el mismo número de espiras y la del doblador (Q3) la mitad de espiras?
• Que logica tiene esto de doblar y luego dividir?
• El transmisor se diseño para una frecuencia cercana a los 105 mhz y necesito algo cercano a los 90 Mhz.
• El cierto que a menor frecuencia con el mismo circuito el alcance es mayor?
Anexo diagrama esquemático y en el Pcb noto que la bobina de Q3 es mas grande
Círculo rojo Q1 oscilador
Círculo amarillo Q2 amarillo no tiene boina
Círculo verde Q3 doblador
Círculo azul Q4 salida potencia
Gracias por la ayuda que puedan prestarme..
