¿como pasar 6v 20A a 12v 20A?
Hola no se como hacerlo ya que la intensidad es muy alta y el transformador seria muy grande , e pensado haciendo un multiplicador 2 diodos mas 1 condensador pero no se como tienen q ser el tamaño de ellos y la capacidad q tiene q tener. tampoco se si esta es la manera mejor para hacerlo.
lo q qiero hacer es pasar los 6 v q m da un plato magnetico de una moto a 12v q es lo q me tiene q dar para cargar la bateria de la moto esto claro con ese amperage. si sabeis como hacerlo por fabor decirmelo. gracias
En mi opinion, si tendrias que realizar el duplicador.
los condensadores obviamente tienen que ser de 25 V.
Hasta donde yo se, si se usa un circuito duplicador, efectivamente, se duplica la tension, pero se reduce a la mitad la corriente, porque estas buscando un convertidor de potencia que tenga como entrada 120W y de salida 240W!!
Que el plato magnetico te de 20A, no implica que necesites 20A para cargar la bateria, a menos que esta sea de unos 200A, ya que lo normal es cargarla a un 10%.
Saludos..
