hellfire4
Well-known-666
No anda ni con incandescentes, ni leds ni nada, solo enciende un led violeta junto a la perilla. Es similar a una llave de luz que hace click al encender, pero como que no hace contacto.Como observaciòn , no andan con luces led comunes , deben ser led dimmerizables.
Apenas anoche lo extraje, ni se cuando me pondré con ello.La bola de cristal me va al 100% pero los rayos X telequinésicos están fallando.
Ábrelo a ver que se ve. Si te lo cargas al abrirlo; ya está roto ahora mismo.
Sí, ya se que hay que ser lo más claro pósible (es regla además), procuró hacerlo, pero es que tampoco hay mucho que aportar de momento.
Aparentemente son dos los fallados, uno que no enciende nada, el otro parece que enciende, pero poco disminuye los lumenes de un foco (al menos eso me pareció anoche), pero bueno, por lo menos ya no estaría a oscuras en el comedor.
Concretamente, en búsqueda de otra cosa en el lugar, apareció un repuesto de un dimmer comprado con anterioridad (el cual no estaba en el lugar que me dijeron de inicio), y por el momento lo puse, la idea de ver si tienen arreglo es dado lo que cuestán algunos -fue una ocurrencía, dado que donde vivo, las llaves de luz son de un módelo ya inexistente, y para no cambiarlas todas ni poner una que desentone, arregle varias para tener para repuestos y justo eso otro se me ocurrió de otro depto respecto a los dimmers-.
Si, tengo. Apenas lo uso para medir el valor de las fuentes de PC, el tema que aunque poco lo use, considere que eso es muy útil para preservar el resto de los componentes de mi PC, y que el gasto valió la pena¿Me equivoco o tenias un polímetro?
Esos cacharros suelen ir a presión, a base de pestañas. Seguramente quitando el mando (perilla) accedes a la tuerca del potenciómetro y después con hacer fuerza hacia fuera en las pestañas o la carcasa, saldrá la placa.
Y si no, un poco de fuerza bruta y hala.. Como dijo el cascarrabias, ahora ya está roto y está de adorno...temporal.![]()
El dimmer que extraje, quite la perilla de un ligero tirón, pero no vi fácil acceso, calculo que habrá que hacerle fuerza.
Pense en probarlo con alguna lampara tal vez antes que nada acá, ya ire viendo.
