Da gusto leer algo tan bien explicado, muchas gracias.Buenas. El dimmer no sabe distinguir si hay una o veinte bombillas, siempre que el consumo total de estas esté dentro de los márgenes del dimmer.
¿Qué tipo de bombillas estás usando?
Las bombillas LED no son "dimmerizables". Por eso hacen extraños y no funcionan correctamente hasta que reciben una tensión cercana a la del funcionamiento para el que fueron diseñadas.
Si te fijas, el el regulador hay varias inscripciones..
- R, L debajo del símbolo utilizado para "nivel" en electricidad. Esto quiere decir que está diseñado para funcionar con cargas resistivas e inductivas.
- El símbolo que parece un diodo es seguramente un triac, que es el que "controla" el nivel de salida. Y a este le sigue el símbolo de bombilla encendida.
Conclusion:
Los dimmer no electrónicos, no diseñados para controlar lámparas Led, que a su vez no están diseñadas para ser controladas en nivel de corriente, no sirven para regular el brillo o luminosidad de dichas lámparas.
Espero se entienda.
Son LED normales, de casquillo E27 de 4.5W, nada especial.
El caso es que en el salón tengo el mismo dimmer con LEDs y sí que las regula desde un mínimo a un máximo sin hacer cosas raras, y 100% que son bombillas LED también, aunque esas son de 7W y según busco en internet son dimerizables, quizás sea esa la razón de que funcionen?
