Esa fuente es demasiado simple y demasiado barata como para que alguien le dedique tiempo para encontrar una falla.
El tamaño es gigante, comparala con otras fuentes de este hilo, lo que te ofrecieron debe ser otra cosa.
Leí las 5 paginas del post este y comento mis experiencias con este transformador conmutado el cual lleva una mini toroide...
...En fin, la frecuencia en la bobina secundaria de 11N (vueltas) es de 26Khz a 35Khz cuando comienza a subir la carga por lo que un solo diodo rápido hace el trabajo de 4 diodos o sea un diodo y un capacitor de 1000μF 25V es suficiente para estas fuentes.![]()
Rectificás con los 4 schottky y le ponés un capacitor de 1000 uF por 35 V.
Luego te fijás cual método te gusta-sirve para cargarla y que arranque.
Le medís la tensión de salida , y le conectás el amplificador o lo que te guste.
saludos !
