Nilfred dijo:
Entiendo entonces que es "agua desmineralizada"
Apta para el radiador del auto, completar el nivel de batería, etc.
No apta para tomar y regar las plantas.
Hay lugares donde el agua escasea o el agua de red es toxica y el agua de lluvia se acumula para consumo, el agua jabonosa usada en el lavadero se acumula como "aguas grises" para finalmente usarse en el inodoro.
No es agua desmineralizada.
Tiene una reminiscencia de un proceso de destilación, poruqe es humedad que viene del ambiente y luego condensada al variar la solubilidad del vapor en el aire por el descenso de temperatura.
Pero como bien hacia notar Li-Ion eso esta sujeto a la presencia de particulas como polvos, humos, gases y demas en el aire, que luego pasarán a estar disueltos en el agua que se condense en el aire acondicionado.
Quizas sea más blanda que la que salga de la canilla, y muy probablemente no contendrá cloro. Sin embargo de ahi a llamarla destilada, desmineralizada o algo asi hay mucho trecho.
Para la bateria no la aconsejaría, para el radiador ahi pasa, si no es de aluminio.
Antes se utilizaban aguas de condensación o de lluvia para estas aplicaciones, pero al precio que estan ahora, no tiene sentido.
Eso de que el agua desmineralizada no se puede tomar, es "mentira". Si bien consumirla por largos periodos de tiempo no es lo mas recomendable ya que el agua con alguna proporcion de sales hidrta un poco mejor, uno puede tomar agua desmineralizada sin problemas, no se hasta que punto es peor que todo el cloro (que no nos hace nada bien) que le ponen al agua para potabilizarla.
Yo no la tomaria porque puede tener gustos feos, seria de probar nomas, y para las plantas no le veo nada de malo, los minerales vienen en la tierra y no en el agua se supondria.
No tengo AA asi que no puedo hacer un analisis mas fino, si alguien me regala uno yo les averiguo. . .
