236.1 MHz transmisor.
Hola éste transmisor tx de una banda alta minimizar 236.1 MHz dado a mí por un amigo , no sé si funcioná o no ya que no tengo su lado rx , supongo que la antena está por el escudo del micrófono.c1906 transistor usado y c930.
xtal de referencia es 19.675 MHz por X 12 =236.10 MHz.
No acto cómo se multiplica por 12 , cualquiera tiene un práctico doblador o triplicador de frecuencia en vhf .gracias
    16.8 KB · Visitas: 26
    13.9 KB · Visitas: 24
    15.8 KB · Visitas: 24
    14 KB · Visitas: 25
    17.4 KB · Visitas: 31
    30.3 KB · Visitas: 31
    24.2 KB · Visitas: 37
    37.7 KB · Visitas: 39
    31.9 KB · Visitas: 36
    34.7 KB · Visitas: 33
Para.multiplicar por 12 hacen falta tres etapas multiplicadoras. Pueden ser las primeras dos etapas que multipliquen por dos y la tercera por tres, o las primeras dos por tres y la última por tres... En fin... El órden de los factores no altera el producto jaja
Incluso se puede sintonizar el oscilador directamente al armónico deseado, aunque su anplitud será baja, por lo que es preferible ir sintonizando las etapas posteriores.
Lo que sí, normalmente estos micrófonos modulan en serie al cristal, por lo que si bien se puede enviar audio bajo y de razonable calidad, no creo que permita enviar la señal de un codificador estéreo, y mucho menos la señal de un rds... Por lo que recomendaría modificar el oscilador y hacerlo libre. En 19mhz no habría enorme deriva, pero si se prefiere sintetizado, también es posible.
Hola a todos ,generalmente ese pequeño transmissor de FM en VHF tiene bajissima potenzia de salida de RF ( nomas que 10mW) una ves que lo alcançe a la redonda es de nomas que algunas decenas de metros.
Cuanto la calidad de audio y banda pasante , si ese for direccionado directamente al diodo Varicap ( ese en serie con lo Cristal de quartzo) permite una performance hasta surpriendente levando en cuenta la sinplicidad.
Pero para eso es nesesario quitar lo conpresor de Audio (NE571N) que hay en esa tarjeta o estudiar un modo de modificar lo circuito para aumentar su banda pasante una ves que lo circuito original fue desahollado a andar con Voz y no con musica.
La potenzia de RF puede sener amplificada hasta alguns wattios (potenzia nominal de Radios Enlaçe) una ves que generalmente son enpleyadas antenas de alta ganancia (directivas) entre los postos emisor y receptor.
Att,
Daniel Lopes.
Hola a todos , la salida que que veo es hacer una ingineria reversa o sea dibujar lo diagrama esquemactico dese minitransmissor de FM en VHF para puder entiender mejor como ele anda.
Es un ejercicio de moderada envergadura , pero en lo final conpensa la pena.
Despues la proxima tarea es sacar un receptor sintonizado en 236.1 para eschutar ese pequeño TX.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Yo tengo uno de esos por aquí, pero usa bobinas del tipo "tacho de f.i.", así que en su momento intenté levantar el diagrama, pero eso me confundió, por lo que al final desistí.
De cualquier manera, a fines prácticos, insisto en simplemente modificar o reemplazar el oscilador. Yo le puse un bf199 a la salida, tal cual este diagrama: TX-200 - 200mW FM Transmitter (bf199, resistencia de 27k de base a +v, choke de colector a +v, capacitor de 2pf en la base y de 10pf en el colector), y obtuve amplificación. No sé exactamente cuanto porque debajo de 1w no tengo escala, pero la aguja del medidor de potencia levantó.
Lo que sí, respecto a la potencia, puedo comentar una experiencia que tuve hace poco: necesitaba hacer un enlace de unos 400mts, y sólo disponía de un equipo de 15w y antenas de 5 elementos para tx y rx. Una vez instalado todo, por mera curiosidad le bajé la potencia al transmisor hasta el mínimo (insisto que por debajo de 1w no tengo escala), pero supongo que habré tenido alrededor de medio watt, y el enlace se pudo hacer perfectamente, por lo que asumo que amplificar el transmisor de micrófono de la manera que comento arriba, ya daría un resultado de utilidad.
hola le preparatorio a un freind que tienen una red de satélite, y me dio un nodo catv amplificador de banda ancha, que tienen este módulo .que estoy tratando de utilizar, pero no en este proyecto.Pero no puedo encontrar la salida de potencia de la hoja de datos.sé que puede cubrir toda la banda de 40 a 860 mhz .
hoy también he probado el micrófono inalámbrico cerca de un medidor de frecuencia y Mostrar 236,1
RBO888 rainbow ~ bgy888? philips
    160.6 KB · Visitas: 31
    150 KB · Visitas: 44
    15.5 KB · Visitas: 51
    17.4 KB · Visitas: 50
144-148 MHz, 12.5V, 30W, FM Mobile Radio.
¿qué debe dar a este módulo que funciona en 144 debería-148 mhz en la banda 236 mhz como potencia de salida, porque tengo uno del antiguo transceptor.cualquier canbn y algunas partes del módulo no puedo encontrar uno en 200-250 mhz.so lo intento.
    29.4 KB · Visitas: 1
Así como esta, poco y nada por no decir nada ya que internamente tienen circuitos sintonizados LC que están diseñados y ajustados para trabajar en el rango que garantiza el fabricante (144MHz-148MHz).
No tenia ninguno en este momento de esa nomenclatura pero si este que es equivalente a ese pero de Toshiba.
Hola a todos , jo personalmente no aconsejo a tentar modificar modulos hibridos para lograr canbiar de banda de operación .
Lo ideal serias conprar lo modulo mas adecuado a la banda deseada o sacar ese modulo de un viejo radio que funcione en esa banda o mismo armar un amplificador discreto con transistores.
Mire aca en esa dirección : BiPolar Modules 101-250 MHz - Modules - RF Power los possibles modulos que atenden tu quesitos.
Son 10 paginas disponibles , no hay hojas de datos tecnicos de cada modulo , solamente una breve descripción de que banda funciona y potenzia de salida , despues con su matricula en manos debes buscar por la Red Internet la hoja de datos tecnicos .
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Bueno entiendo que quieres alguna información cuanto a tu post#10.
Si es realmente es eso , muy desafortunadamente no logre encontrar nada de nada por la Red Internet.
Haora a grueso modo es possible testear ese modulo , mirando la premera foto posteada y contando los pinos de la esquierda para derecha lo premero pino es la entrada de RF , debes poner un capacitor de 1nF (1000pF) en serie con esa entrada para desacoplar cualquer conponente DC (corrente continua) , los dos pinos seguintes son tierra o masa , lo tercer pino ( ese bien al cientro del modulo) es la entrada de alimentación DC ( 24Vcc) , los dos pinos seguintes son tierra o masa , lo urtimo pino ( estrema a la derecha) es la salida de RF y tanbien debe tener un capacitor de 1nF (1000pF) en serie con lo positivo del conector de salida de RF.
Lo pino de alimentación (24Vcc) debe quedarse muy bien desacoplado para tierra o masa con varios capacitores en paralelo ( ejenplo: 1nF +10nF +100nF).
Eso es para evitar possibles oscilaciones parasicticas que pueden ocorrer debido a la altisima ganancia dese modulo amplificador.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
en camino
    101.8 KB · Visitas: 35
    104.8 KB · Visitas: 33
    81 KB · Visitas: 37
    192.5 KB · Visitas: 38
    93.2 KB · Visitas: 39
    147.5 KB · Visitas: 39
    144.3 KB · Visitas: 35
    110.1 KB · Visitas: 29
    154.5 KB · Visitas: 33
    111.2 KB · Visitas: 33
Buenas, he visto el esquema del circuito con el 2N3866 y en vez de ver la polaricación en clase C típica con choque VK200 he visto una red de polarización ajustable, supongo que para configurar la polarización del transistor, mi pregunta, ¿ese circuito, dimensionado para trabajar en frecuencias de VHF podría servir para amplificar la señal de un pequeño transmisor de TV analógico que da 4 mW en 220 Mhz?. Supongo que polarizando a 28 V el 2N3866 tendrá la ganancia necesaria para que con 4 MW rozase los 400 mW en salida según veo en el motorola rf data book.
Se que no tiene que ver con el tema, pero creo que ese circuito, para el propósito de amplificar una señal en 236,1 Mhz serviría para lo que necesita radium98 (es audio en FM y no TV que requiere de un gran ancho de banda y linealidad) debidamente dimensionado resonando en esa banda de frecuencias debería servir, eso si, en clase C y a 28 V. Eso si, armado con mucha prolijidad y cuidado.
