Hola, devuelta yo sigo apostando por el puente de diodos un capacitor y resitencias q se coman lo q resto del voltaje, yo el lo personal solo conecte 10 por este metodo, (creo q eran 10 pueden ser mas hace rato fue) lo q si una resistencia de 10W pq no tenia de 5.
Adjunto archivos de ejemplos de 900 leds en 2 modos distintos: 1º 30 en serie con resitencia de 10k x 5W va a calentar un toke (mas potencia la resistencia), son 30 ramas iguales en paralelo; 2º 84 en serie con resistencia de 1k2 x 1W (en el circuito esta por error 1k5), 10 ramas de estas en paralelo con otra rama de 60leds en serie con resistencia de 5k6 x 3W (con 4k7 brilla mas probar 22mA), o sea serian 11 ramas en paralelo 10 de 84 y 1 de 60 leds.
Como referencia tome 310Vdc (como mensione anteriormente a mi no me da 310 sino 290Vdc), 3,4V por led (yo uso 3,2V), y 20mA (algunos casos da como minimo 17mA brillan pero no tanto) estos datos son los dados por el forista.
El capacitor es de 220uf por 400V electrolitico, y el puente con 400V x 1A anda. El capacitor esta basado en la idea de q 1A x 1000uf, es el que traen en la mayoria de los TVs traen este valor pocos llegan a mas de 400uf. Asiq si los televisores vendidos en el 90% de los paises estan permitidos esto no inflinge ninguna ley.
Cabe aclarar q no segui el patron de colores dados por cocoandloco pero suponiendo q cae lo mismo en cada led sin importar el color no tendria problemas (en realidad hay pequeñas diferencias).
No se que uso le va a dar si es solo un cartel que esta encendido siempre con los mismos leds no tendria problemas.
Las cuentas son faciles serian las siguientes (nuevamente):
Vac = 220Vac; rectificada Vdc =310V (ideal)
Vd = 3,4Vdc;
Id = 20mAdc
1º
V/I=R (les suena)
unidades x Vd = 30 x 3,4V = 102Vdc =Vdt
Vdc - Vdt = 310 -102 = 208Vdc = VR
R = VR/Id = 208V/20mA = 10400 ohms => 10k = R
Idr = VR/R = 20,8mA
Pr = VR x Idr = 208V x 20,8mA = 4,36W (potencia en resistencia) => 5W o mas
Serian 30 ramas con esos componentes.
2º
unidades x Vd = 84 x 3,4V = 285,6Vdc = Vdt
Vdc - Vdt = 310 - 285.6 = 24,4Vdc = VR
R = VR/Id = 24,4V/20mA = 1220 ohms => 1k2 = R
Idr = VR/R = 20,3mA
Pr = VR x Idr = 0.498 W para darle margen 1W
segunda rama
unidades x Vd = 60 x 3,4V = 204Vdc = Vdt
Vdc - Vdt = 310 - 204 = 106Vdc = VR
R = VR/Id = 24,4V/20mA = 5300 ohms => 5k6 = R
Idr = VR/R = 18.9mA (con 4k7 22,5mA ver eso)
Pr = VR x Idr = 2W para darle margen 3W
Por otro lado como dice el otro forista al otro forista
los leds son "diodos" solo que emiten luz, asique si conectas un led a una fuente de energia de tension alterna el mismo parpadeara, dependiendo de la frecuencia veras desde un parpadeo hasta una luz constante.
Veamos lo del lm317 mmmm nose si andara para poca tension lo eh usado como regulador de corriente (q es lo q mensiona) pero sinseramente nunca lo probe metiendole 310Vdc a la entrada y si le tenemos que colocar una resistencia para bajar la tension donde esta la ventaja, recuerden q tiene q ser la dierencia de tension entre entrada y salida < 40V, pero no encuentro Vi max, tambien verifiquen la potencia interna que tiene como limite el integrado, bueno mas de este componente no hablo pq no recuerdo y no se.
Hace un tiempo lergo repare la patalla de leds de un flipper vieron esas q tienen que se escribe (tipo lo locos addams) y aparecen cosas bueno esas tuve que cambiar unos 70 despues de los 30 ya veia soldaduras hasta en la pared todo redondito y brillante, asique te regalo soldar 900 leds, a y hacer los agujeros pufff ya de pensarlo me marea.
cocoandloco, que uso le vas a dar pq segun los calculos da mas de 60W en le leds eso ilumina muchoooo. Si es para un uso que se prende una parte y luego otra tendrias que colocar transistores, mosfet o algo asi para controlar el encendido de los leds pero ya no te va que sean muchos en serie, pq limita las convinaciones.
cocoandloco como dice el otro forista unas ramas prenderian en un momento y en otro otra rama osea nunca tendrias todas las ramas encendidas al mismo tiempo incluso tenes momentos en que se encuentran todas apagadas. Por otro lado te conviene poner una resistencia para limitar la corriente. Yo sigo diciendo puente de diodos capacitor (esto te da continua lo produce q no parpadeen), y resistencia para limitar la corriente.
Bueno espero que sirva de algo, cualkier cosa a su disposicion.
SAlu2 a to2.
Vd = 3,4Vdc;
Id = 20mAdc
1º
V/I=R (les suena)
Idr = VR/R = 20,8mA
2º
Idr = VR/R = 20,3mA
segunda rama
SAlu2 a to2.
