Dosmetros es muy facil de entender, simplemente que cuando le pongo una carga baja pero cuando la quito esta sube mas de lo que tiene que subir, practicamente no se gasta
no me acuerdo muy bien pero por la intensidad son entre 200 y 400 maMuchacho estas midiendo 3,3 V sobre una batería alcalina de 9 V.
La prueba que piensas haber realizado no existe !!!
Salu2.-
P.D.: Además estudia sobre la resistencia interna de las fuentes de tensión y/o corriente.-
no me acuerdo muy bien pero por la intensidad son entre 200 y 400 ma, ademas esta pila no esta cargada con energia convencional
arduinomuno dijo:
Por favor desarrollá esa idea.
¿Cual sería esta energía no-convencional y como influye en la carga de una pila no-recargable
es la energia que apenas percibimos con el multimetro, pierde voltage pero despues se recupera esa energia solo, se puede augmetar con un dos motores en una pila normal el voltage baja desde cuando la bateria esta a tope de carga supuestamente esta nueva pila se baja de inmediato cuando se le conecta un motor, led... es una pila muy eficiente solo gasta lo que necesita aunque baje el voltaje.
no quiero explicar como lo he hecho, por que si no, otra gente haría
Que quieres decir ?Cuando te llenes de dinero patentando tu idea tómate una cerveza bien fría a mi nombre .
Por cierto ¿ Hace méritos el tema para inaugurar la sección creada por @Fogonazo ?
Por cierto, ¿ hace méritos el tema para inaugurar la sección creada por @Fogonazo ?
lo siento si no escribo muy bien.Que quieres decir ?
Si, es cierto, es una pila ionizada y gracias por explicalo, me has ayudado, ahora entiendo eso de a tu nombre
Aerotermia.
Buscarlo en Google.
Están colocando en pisos de nueva construcción esto.
Dicen que sale un 25% más barato que el gas.
Y otros que como tengas una avería, ya te has comido los ahorros.
¿Qué es Aerotermia? ¿Cómo funciona? Sistemas e instalación - Toshiba Aire
