Una solución "divina"
La cosa es que un día, el "Tata" estaba un poco cansado de ver tanto bolonqui en el mundo y decidió, muy a pesar nuestro, barajar y dar de nuevo. Así, que se mandó un estruendoso big-bang, y nos mandó a todos a la mier...
Una vez que volvió al tablero de diseño y tuvo otra vez frente suyo la página en blanco, empezó diciendo algo así como:
"Bueno, vamos de vuelta. Pero esta vez espero no embarrarla dejando que aparezca la especie humana ..."
No, mentira. Lo que dijo es esto:
"Tiene que haber la mínima cantidad de reglas."
Y probó con una sola.
"Regla 1: Existirá la energía."
Dicho esto, se fue a dormir una buena siesta y, tratándose de Él, tomó más o menos como 10.500 años. Tanto como para dejar que el nuevo universo madure un poco.
Cuando se despertó, y vio que no había pasado nada, se dio cuenta que iba a tener que agregar alguna otra regla, tanto como para no embolarse, y entonces dijo:
"Regla 2: La energía (E) podrá adoptar dos formas: masa (M) y goma (G)."
"Regla 4: La mínima cantidad de M, o de G, se forma con exactamente 1 unidad de energía (U)."
"Regla 5: La Energía: en estado M pesa U, en estado G pesa cero. En fórmulas: P(M)=U, P(G)=0."
"Regla 6: Si se juntan varias M para formar otras mayores, se deberá gastar 1 U por cada nueva M agregada al conjunto. De lo contrario, aunque se toquen, las M siguen separadas."
"Regla 7: El conjunto de todas las M y G podrá ocupar un espacio infinito."
Y remarcó "carajo!", total ... estaba solo.
Recién a esta altura, se dio cuenta de que se había olvidado la regla 3. Lo pensó un rato y decidió que no era necesaria, ya que, siendo Él, no tenía por qué andar corrigiendo, y mucho menos andar dando explicaciones. Y si algún forista rompeportones se ponía pesado, podría poner una regla 8 diciendo que después del 2 viene el 4 ..!
Luego se puso a probar si le daban bien algunas cuentas que, caprichosamente, llamó "estequeometría nuclear".
Algo así:
M + G => no se juntan; P(M+G) = P(M) = U, E(M+G) = E(M)+E(G) = 2 U.
M + G + M = M-doble (M2); P(M2) = E(M2) = 3 U.
... aaaaaahaaaaahaaa!!!! ya le empezaba a gustar el asunto ...
M2 + G + M = M-triple (M3); P(M3) = E(M3) = 5 U.
Y en general:
Mn-1 + G + M = M-n (Mn); P(Mn) = E(Mn) = (2n-1) U.
No le gustaba mucho la idea de dejar así el asunto de la regla 3, por lo que, luego de tomarse una bidu-cola para aclarar la mente, cambió de idea y decidió:
"Regla 3: La cantidad total de energía en todo momento será de ... "
Y ahí se tildó por un rato (unos 30 millones de años). Es que, como Él no tiene límite presupuestario, entonces: ¿ por qué ponerle límite energético a sus universos infinitos ?
... y finalmente se iluminó su rostro: una tibia sonrisa asomó entre sus divinas comisuras, revelando al infinito amarrete que llevaba dentro, y a la vez que escribía con una hermosa caligrafía gótica, terminó la frase diciendo:
" ... cero. "
Pregunta para nosotros, mortales:
¿ Cómo se puede expresar la regla 3 en forma equivalente ?
No se necesita modificar nada más, basta no contradecir las demás reglas.
¿ Cómo sería la ecuación de Einstein para este universo ?
Saludos !
Este acertijo de probabilidad es bastante simple pero tiene su trampita.
Un doctor de un pueblo tiene un 99% de efectividad. O sea, la probabilidad de que diga que una persona sana, esta enferma, es del 1%. Y la probabilidad que no le diagnostique estado de enfermedad a un enfermo, es tambien del 1%.
no se si sera buscarle la pata al huevo , pero me pàrece que aca hay un error, una cosa seria que digas que tiene un 1 % de posiblididades de equivocarse.
ahora si tiene 1 % de posibilidad de diagnosticar a un enfermo como sano y otro 1 % de lo inverso eso es un 2 % de error total .
Segun informes confiables (no olvidarse que es una adivinanza, o sea ficcion) de los institutos de estadistica, exactamente un 1% del pueblo esta enfermo.
La pregunta: Si una persona, enferma o no, visita al doctor y es diagnosticada como una persona enferma, cual es la probabilidad de que este realmente enferma?
Notas:
1) Se supone que la gente va al doctor independientemente de si esta enferma o sana, a los efectos de la adivinanza
2) Eduardo espera aunque sea unos dias antes de contestar![]()
