Hola foreros!
tengo un proyecto que tiene unas 60 entradas digitales. El caso es que estas entradas pueden ser de dos tipos:
· Tipo 1: 28V / Circuito abierto (se considera '1' si es mayor de 14.1V)
· Tipo 2: GND / Circuito abierto (se considera '0' si es menor de 1.65V)
Estas entradas van conectadas a una FPGA de 3.3V.
Hay algunas entradas que siempre serán de uno de los dos tipos, pero otras que pueden variar (son entradas de reserva). El caso es que queremos que todas puedan comportarse de las dos formas para que sea más versatil.
Hemos pensado en que lo más simple seria colocar varios ADC de varios canales y evaluar los valores en la misma FPGA.
Se os ocurre otro método con comparadores o algo así para usar el mínimo número de pins de la FPGA?
Muchas gracias de antemano.
