Activación relé con señal analógica 5-40Vac
Probá éste circuito , podría traer problema con las masas si la fuente de alta tensión es flotante y no está referida a tierra . . .
si, viendo el circuito, todo se arregla usando una fuente con su transformador ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE ( o sea no usar una fuente que se le este dando otro uso) .
si viene la señal de un divisor de capacitores, calculo no hay problema, pero si viene de la fuente de alta tension, no me arriesgaria.
