Activar un relé con un transistor.
Hola. Mi problema es que una vez accionado el rele no se apaga mas, a pesar de que el voltaje se haya reducido casi a cero.
El voltaje colector emisor es de casi 7 v y sin embargo no se apaga.
Alguien sabe por que??.....
Una vez que el relee se "Cerró" requiere de muy poca corriente para mantenerse en esa condición. Incluso puede quedar retenido con un 30% de su tensión nominal.
¿ Como es el esquema que estas aplicando para accionar tu relee ?
Perdon por preguntar acá pero veo que hablaron de activar rele por emisor de un transistor. He estado probando el siguiente diagrama. Adjunto .
pero no se activa el rele. Leo apenas 2.6 voltios. Pongo el rele en el colector y allí si funciona bien leo 4.70 voltios. La fuente es de 5voltios el rele de 6v, el resistor entre sensor pir y base del transistor es de 100ohm. He probado saturar directamente el transistor con 5v y alli si funciona. Ya lo he solucionado pero la duda me corcome el alma y soy muy joven para morir asì que acudo a ustedes. Muchas gracias.
  • circuito-sensor-detector-movimiento-pir-hc-sr501-rele-arduin-D_NQ_NP_967472-MLC31210889296_062...jpg
    40.2 KB · Visitas: 10
