Lo que queres hacer se puede sin tanto problema, tené en cuenta que el captor reemplaza el platino, pero al no manejar corriente para disparar la bobina en forma directa como si lo hace el platino, es que necesitas lo que antiguamente se llamaba, ayuda platino, es un modulo que recibe un pulso, y activa la bobina, en tu caso si usas una bobina dis doble para 4 cilindros, tenes que hacer la rueda fonica para que los captores estén sincronizados, y a su vez, que una de las dos cosas, rueda fonica o captores, se puedan mover unos grados para la puesta a punto, hasta todo muy lindo, pero no tenes forma de modificar el avance, cosa que es fundamental para un motor de 4 tiempos, en un distribuidor todo eso lo resuelve el mismo distribuidor, pero con los captores y rueda fonica todo eso queda fijo, y es la ecu la que resuelve los avances segun regimenes del motor y carga, según un mapeado en la programación, esta es la parte mas compleja de las ecu's, de esto depende la vida del motor.
