Alimentar detector de puerta abierta a pilas con transformador en paralelo.
Buenas a todos,
Me llamo Juan José, soy electricista con nociones de electrónica autodidacta y quisiera preguntar si este "invento" es viable
Tengo una alarma sencillita con detectores de puerta abierta inalámbricos, los cuales se alimentan con una pequeña pila de 12v.(*)
Según el fabricante de la alarma, las pilas duran un año pero no es asi, en mi caso la duración media esta entre 40 y 50 dias (supongo que dependerá de lo que se activen las puertas ya que es cuando emite y por lo tanto "traga" ;) con lo que me encuentro que cuando algun sensor, se le descarga la pila ya no actua en caso de apertura de puerta.
La alarma tampoco avisa que se estan acabando la pilas de losl sensores.
La idea
Cojo un transformador de fuente conmutada que da 12v 0,5A (tengo varios), le pongo un diodo 1n4004 en serie con el positivo y el Cátodo lo soldamos al positivo de la placa de ci del detector, pongo otro 1n4004 a la salida del cable positivo de la pila, también con el cátodo en el + de la placa ci, estarían los 2 soldados en el mismo punto por sus cátodos.
Perdería 0,7v por diodo pero he probado el sensor con una pila de 9V y "parece" que funciona igual.
El objetivo "ahorrar consumo de pila (*)" es decir, que mientras el detector se alimenta de los 12 v del trafo, la pila este en standby sin consumo y en caso de que fallen los 220 v del transformador por un corte de luz, sea la pila la que alimente el sensor.
¿como lo veis? os dejo dibujo de la idea
Muchas gracias por vuestro tiempo
José
(*) la pila es de tipo A27S, muy pequeña y carisima, no la localizo en recargable que seria la pera ...
    41.3 KB · Visitas: 16
Si , está bien.
Incluso yo le pondría 1 MOhm o más entre el +B de la fuente y el positivo de la batería.
Desde lo conceptual sería incorrecto "recargar" esas baterias no recargables , pero la idea no sería recargarlas sino sostenerlas "a flote" :unsure:
Cuestíon de probar . . .
Saludos !
Hola
ok a lo de la resistencia la pondré, supongo que asegura el tiro.
Cuando he ido a meterme en manos a la obra me ocurre que los 1N4004 no caben y no puedo cerrar el detector, asi que los tengo que poner fuera. ¿Me podeis decir si seriviran los Diodos 1N4148 (de señal)?
En cuanto a lo de la bateria recargable:
Seria lo suyo el problema es que el pak no cabe :D
El detector hace 50 x 25 x 10 mm y la "pilita" que lleva 28 x 8 mm
JJ
Hola, bueno el diodo 1N4148 puede funcionar, ya que el sensor tiene un consumo muy bajo, aunque no viene nada mal, medir dicho consumo, cuando está en st-by y cuando lo está en funcionamiento.
Tienes que poner un condensador electrolítico de por lo lenos 100 uF x 16 V entre la unión de los dos diodos a masa. Podría ir junto al tranformador y a su diodo para ahorrar espacio. El cond. es para levantar el voltaje, pues si no, siempre sería mayor el de la pila y funcionaría esta en lugar del trafo.
